Bremslichtschalter vorn und hinten + Gaszug demontieren
othiel1984
Beitragvon othiel1984 » So Aug 20, 2006 15:32
Guten Tach XTler
Ich bin seit gestern mein Moped am Flottmachen für die Tüv Vollabnahme
Blinker, Frontscheinwerfer und Rücklicht Funktioniert dank der Forumssuche einwandfrei nur das Bremslicht macht mir zu schaffen.
Nach einer kurzen Suche hab ich den Schalter für hinten entdeckt, die Kabel abgezogen und mal gegeneinander gehalten und siehe da das Bremlicht geht.:D
Also ist der Übeltäter der kleine Schalter.:evil:
Jetzt zu meiner Frage:
Bei
-Louis 5 euronen
oder
-Kedo ca 30 euronen
bestellen :?:
Die nächste Frage hat mein Moped (Bj 79) auch einen Schalter für vorn bzw hätte es einen haben sollen oder braucht es für den Tüv diesen.:?:
Und da der Vorbesitzer das Gewinde für den Spiegel am Bremshebelhalter geleifert hat muss ich das auch tauschen.
Einen Passenden Spiegel, Bremshebelhalter und Bremshebel hab ich.
Gibt es einen Trick den Gasgriff locker Flockig abzubekommen, wollte an dem Plastik teil wo die beiden Züge drin sind nichts abbrechen.
Also im voraus vielen Dank und noch nen schönen Sonntag
Re: Bremslichtschalter vorn und hinten + Gaszug demontieren
Beitragvon Frank M » So Aug 20, 2006 15:54
-Louis 5 euronen
oder
-Kedo ca 30 euronen
bestellen :?:
wenn kein Kabelabriss vorhanden ist, sind die Kontaktflächen darin meist nur etwas korrodiert. Fluten mit Rostlöser und mehrfaches Drehen (einschleifen des Kontaktes) des Stiftes unten bringt oft schon dauerhaft Abhilfe
der Bremslichtschalter für die Vorderradbremse ist in den Hebelhalter unter dem Bremsbowdenzug eingesteckt und sollte bei dir ('79) auch vorhanden sein. Tüvlich gesehen braucht man wohl nur einen Bremslichtschalter (welchen?), ich würde aber schon beide empfehlen.
dazu schraubst du die beiden Schalen auseinander und kannst die Kunststoffrolle mit Griffgummi nach dem Aushängen der Gaszüge komplett rausnehmen.
othiel1984
Beitragvon othiel1984 » So Aug 20, 2006 16:05
Erstmal danke
Zum Bremslichtschalter:
Ich hab das ding geöffnet und mal nachgesehen und mir scheint die kontakte berühren sich noch nicht einmal und ich ich hab nen Kabelabriss warum auch immer, auf jedenfall hat dort schon jemand diletantisch dran rumgefummelt. :cry:
Und jetzt zu dem Gaszug :
Das war mein Problem die beiden auszuhängen, wollte da nich mit brachialer Gewalt dran :D
Aber trotzdem Danke werds mal bissjen weiter versuchen!
othiel1984
Beitragvon othiel1984 » So Aug 20, 2006 16:59
Sooo hoo
Das mit dem Gas hat funktioniert
beim Bremslichtschalter sind definitiv die Kontakte hin, selbst durch leichtes biegen lässt sich nix machen.
vorne der Schalter ist gar nicht vorhanden!!
also mach ich mich mal ans Bestellen
vielen dank nochma
Torsten
Beitragvon Torsten » So Aug 20, 2006 22:42
Am Vergaser die Zuege aushaengen und dann am Griffstueck.
Have A Nice Day
Torsten
othiel1984
Beitragvon othiel1984 » Mo Aug 21, 2006 8:34
Hmm das wär bestimmt einfacher gewesen, aber danke habs jetzt so hinbekommen und die beiden Schalter dürften jetzt auch unterwegs sein.
Dank an euch!
Warum können Pinguine nicht fliegen?
Was nicht fliegen kann, kann auch nicht abstürzen! Gentoo Für alle Rechner !!!! :)
www.gentoo.de
sans-flute
die beiden schalter...
Beitragvon sans-flute » Di Aug 29, 2006 10:36
brauchst du definitiv, den rechten spiegel nicht...
othiel1984
Beitragvon othiel1984 » Di Aug 29, 2006 10:56
war das eine Frage ?
Wenn ja kann ich so nicht beantworten ich hab jetzt 2 Stück dran
www.gentoo.de
