XT läuft kurtz im Stand,dann nichts mehr.
Verfasst: Do Aug 03, 2006 14:05
von Guido.W
Hallo Gemeinde
Ich habe eine 79er XT,die seit 94 nichtmehr gelaufen ist.
Der Vorbesitzer hatte Sie fast fertig restauriert/repariert,und dann die lust verloren.Optik,und elektrik sind nun wieder Ok.Für die Vollabnahme müsste nur noch der Motor vernünftig laufen,was ich eigentlich für das geringste Problem gehalten habe.Der Motor springt beim ankicken sofort an,laüft ca5-7 takte,und stirbt dann wieder ab.Gas nimmt er nur ganz selten,und absolut unwillig an,um sehr unrund zu laufen,und dann wieder auszugehen.Das ganze geht auch nur mit voll betätigtem Choke.Im verschmutzten Vergaser wurden die Düsen,welche ziemlich versaut waren gereinigt,was aber keinerlei besserung brachte.Kondensator und fliehkraftregler sind neu.Zündung ist eingestelltt,Schliesswinkel stimmt.
Hat jemand einen guten Tip für mich,wo der Fehler liegen könnte?Da ich langsam bezweifele das es der Vergaser ist.
Gruss Guido.W
Verfasst: Do Aug 03, 2006 14:42
von moto-olli
Hallo Guido,
Hast Du frisch getankt oder iss der alte Sprit noch im Tank?
Luftfilter sauber??Ventile eingestellt?Neue Zündkerze?Kerzenstecker?Evtl.auch Zündkabel?
Würde so nach und nachalles mal tauschen um kleinere Fehlerquellen auszuschließen.
Grüße und viel Erfolg
Oliver
Verfasst: Do Aug 03, 2006 14:49
von moto-olli
Ach ja und den Benzinhahn ned vergessen :wink:
Verfasst: Do Aug 03, 2006 15:10
von Guido.W
Hallo moto-olli
Danke für die Tips.
Habe gerade den Vergaser mal von einer laufenden XT Umgebaut(Was ich eigentlich nicht machen wollte). Das Moped läuft jetzt,und der Fehler ist gefunden.Muss wohl den Vergaser mal Komplett zerlegen und überholen.
Gruss Guido
Verfasst: Fr Aug 04, 2006 14:54
von moto-olli
hi guido,schön das es so einfach war.viel spaß noch beim schrauben und vor allem dann beim fahren.
man hört/liest sich
gruß oliver
