Probelauf ok, 5 Minuten später geht nix mehr
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Do Aug 03, 2006 12:43
Gauten Tag!
Habe gestern neue Unterbrecherkontakte eingebaut, eingestellt, Zündzeitpunkt eingestellt, lief alles super. Habe sie angetreten und sie lief gut. Habe sie ausgemacht und die Deckel wieder angebaut. Nach 5 bis 10 Minuten wollte ich sie wieder starten, aber sie gab keinen Ton mehr von sich. Was kann denn da passiert sein?
Hilfe!
Gruß, Jochen
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Do Aug 03, 2006 12:50
Nicht böse sein - meine ich ernst....
Benzinhahn offen? Killschalter auf aus? Kabelchen vom Unterbrecher mit Deckelchen abgezwickt oder die Litzen liegen auf Masse des Motorgehäuses (Isolierung beleidigt)
Andy
I'm from Austria und fahre XT
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Aug 03, 2006 13:08
Der Kabelschuh des Zündkabels dreht sich beim Festziehen gerne mal nach aussen.
Wenn man dann den Kontaktdeckel draufsetzt hat man einen Kurschluß.
Rolf
Beitragvon Gast » Do Aug 03, 2006 14:14
Da bin ich doch niemalsnicht beleidigt :)
Das mit dem Killschalter könnte sein, der Helm baumelte da rum. Benzinhahn war ordnungsgemäß geöffnet, aber das mit dem Kurzschluss werde ich nochmal prüfen. Der Deckel ging nicht ganz leicht drauf...
Vielen Dank erstmal!
Gruß, Jochen
Hertha
Beitragvon Hertha » Fr Aug 04, 2006 21:23
Hoffentlich lande ich jetzt auch im richtigen Thema.
Ich hatte mal das gleiche Problem, und kaum 1x neue Zündkontakte später ist mir aufgefallen, das die neuen Kontakte sofort wieder hin waren. Das liegt dann an einem kaputten Zündkondensator. Der sollte eigentlich verhindern, das beim Öffnen der Kontakte ein Lichtbogen entsteht, der Dir Deine Kontakte wegbrennt. Wenn der nicht mehr tut, dann fackeln die Kontakte gleich wieder ab.
Den Fehler würde man daran erkennen, das bei den neuen Kontakten auf der einen Seite sich ein Krater bildet und auf der anderen ein "Berg".
Als Folge stimmt dann nix mehr beim Zündzeitpunkt.
Fast vergessen: schönen Gruß Arne
