Seite 1 von 2
XT 500 geht auf BAB aus
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 18:14
von Steff63
Hi friends,
habe ein echtes Problem: Bin letzte Woche das erste Mal mit meiner XT 500 TU6 Bj.1979 auf die Autobahn. Erst ging sie gut ab und dann fing sie an zu stottern. Nach ca. 30 km ging sie dann aus. Der Lüftungsschlauch war frei und ich hatte gerade neue Zündkontakte, Zündspule und Kondensator eingebaut. Zündung ist super eingestellt, mit Strobo-Pistole.
Nachdem sie etwas abgekühlt war sprang sie wieder an und nahm auch Gas an, was sie vorher nicht tat. Nach 3 KM wieder das selbe wie vorher. Tuckert im Standgas lieb vor sich hin, nimmt aber kein Gas an. Nach ner abkühlphase wieder .... usw.
Das ist auf der Autobahn große Sch.....!
Was kann ich tun? Bin mit meinem Bucheli am Ende.
Thanks schonmal im Voraus und gute Fahrt weiterhin.
Stef
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 19:02
von dcm
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gesteinigt werde
Hasse mal deine Zündspule aus der Nähe beäugt? Meine Kiste hatte mal ein ähnliches thermisches Problem, nach dem Wechsel der rissigen Spule war's besser. Okay, dass direkt drauf die nächste Macke kam, steht auf 'nem anderen Blatt Papier
Ansonsten würde ich mir auch den Kondensator angucken. Irgendwie maulen seit einer ganzen Weile Leute rum, dass gegenwärtig originale Yammi-Kondensatoren unterwegs seien, die Dead-On-Arrival sind. So einen hatte ich übrigens auch schon... *sigh*
Soweit hättest Du zumindest schon mal mehr oder weniger gängige Kupferwürmer erschlagen.
HTH & grüsse,
dcm
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 19:24
von guent
Hallo Steff,
da du ne neue Zündspule eingebaut hast ,tippe ich auf mangelde Masse an der Zündsdpule.Die nimmt sich den -Pol nur über die Masse,hat also kein eigenes Massekabel.
Hatte ich auch mal,durch die große Motorhitze auf der BAB dehnt sich irgendwas ungünstig aus und die Masse wird schlechter.Am Anfang hat das Einschrauben einer neuen Zündkerze noch was geholfen,später habe ich die Zündspulenschrauben in Imbus mit Sprengringen umgetauscht,seitdem ists weg.
Grüssle Günther
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 19:27
von zottel
Thermische Probleme in Zündspulen sind durchaus gängige Fehler. Bei der XT hatte ich zwar noch keine, steinigen würde ich deswegen aber trotzdem keinen.
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 19:55
von Gast
das mit der fehlenden Masse an der Zündspule bei zu großer Hitze ist ja ein interessanter Aspekt, dem ich nachgehen werde. Ich muss allerdings noch hinzufügen, dass die Maschine auch bei weniger Betriebstemperatur im mittleren Drezahlbereich stottert. Mal mehr, mal weniger.
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 20:20
von Stefan Kneller
Tausche auch unbedingt mal die Zündkerze.
Verfasst: Mo Jul 31, 2006 21:15
von wooki
bei überhitzung geht sie auch gerne ----püfffff----- aus.
entweder zuviel Luft ( loch im luftfilter, nicht alle schnorchel dran )
oder zuwenig sprit...( offener ansaugtrichter 210er düse statt 230 ).
oder falsche/defekte Kerze...
jetzt fällt mir nix mehr ein...
wooki
Verfasst: Di Aug 01, 2006 12:23
von dcm
trotzdem keinen.
Na dann bin ich ja beruhigt - auch wenn ich mich im konkreten Fall postwendend für das Überlesen der neuen Zündspule geissele... *patsch*
Damit bleibt mein Favorit: Schweine-Kondensator.
grüsse,
dcm
Verfasst: Di Aug 01, 2006 20:53
von guent
Hi dcm,
aber der Kondensator ist doch auch neu!
Ich würde auf jeden Fall beim nächsten Stottern auch ne neue Zündkerze ausprobieren.Am besten läuft meine mit Bosch W7DTC mit 3Elektroden,gibts billig beim Real!!
Grüssle Günther
Verfasst: Di Aug 01, 2006 21:21
von Steff
Danke erst mal für die Tips. Mache mich morgen an die Arbeit und schreibe ggf. ob es geklappt hat.
Verfasst: Mi Aug 02, 2006 12:33
von dcm
@Günther: Scheixx drauf, dass der Kondi formell neu ist. Totgeburten gibt's da gerade immer wieder. *grrrr*
hängt...
Verfasst: Mi Aug 02, 2006 18:55
von rei97
Also.
auch schonmal gehabt:
Das Schwimmernadelventil hängt.
Der Sprit läuft zu langsam von oben nach . Die Kammer leert sich , Aus die Maus.
Verfasst: Mi Aug 02, 2006 20:02
von Steff
Ich hatte auch immer den Eindruck, dass sie zu wenig Sprit bekommt. Sehr interessant!!!
Verfasst: Sa Aug 12, 2006 11:28
von Manni
Oder Der Filter am Benzienhahn sitzt zu , bei Vollgasfahrt kommt nich mehr genug nach hatte ich mal aner XL.
Gruß Manni
Verfasst: Sa Aug 12, 2006 16:44
von freestyler
Wäre auch der Meinung das eher der Vergaser das Problem darstellt. Hatte auf der Rückfahrt von Slowenien ein Problem das ähnlich war. Hab bei XTom den Vergaser ausgebaut, zerlegt, freigeblasen und wieder eingebaut und danach lief sie wieder super.
Gruß,
Marco
