Markierungen an Lichtmaschine XT500
LoneWolf
Beitragvon LoneWolf » Sa Jul 29, 2006 6:40
Moin zusammen,
will gerade meine XT500 mal ner Feineinstellung mit der Blitzlampe unterziehen.
Ungefähr 2 cm vor der F-Markierung(3) befindet sich eine weitere Markierung(2). Danach kommt ja die Markierung bei voller Verstellung(1) bei ungefähr 3100U/min.
1 2 3 4
F T
Auf welche Markierung muss die Zündung denn jetzt eingestellt werden. Wenn ich vorschriftsmäßig laut Reparaturhandbuch auf F(3) einstelle, erreiche ich bei 3100U/min die Markierung (1) nicht. Wenn ich auf (2) einstelle ist die Verstellung bei 3100 genau auf 1.
Gruß Guido
xtcie
Beitragvon xtcie » So Jul 30, 2006 10:35
Schwer zu verstehen, Dir sind irgendwie die Leerzeichen abhanden gekommen.
Auf den "Luxusrotoren" sind vier Markierungen, auf den "standard" nur drei:
Eine für den OT T
Eine für den Zündzeitpunkt F im statischen Bereich
Und zwei zusammengehörige Markierungen für die dynamische Einstellung.
Wirklich wichtig (beim dynamischen Einstellen) ist nur die Markierung bei voller Verstellung (3000 U/min). Im Standgas geht es dann Richtung unbezeichneter Marke bei F.
Diese Vollverstellungsmarke ist, neben den statischen Makren, als einzige beim "standard" drauf, da fehlt die dynamische Standgasmarke.
