Kettenlaufrolle
XT XT XT
Kettenlaufrolle
Beitragvon XT XT XT » So Sep 28, 2003 15:55
ich habe folgende Frage:
Im Zuge der Montage meiner Schwinge stellte ich fest, daß der Innen-Durchmesser die Kettenlaufrolle größer ist als der Außen-Durchmesser der Schwingenlagerabdeckung, so daß die Laufrolle mehr oder weniger frei zwischen Rahmen und Kettenspanneraufnahme wandert.
Ist das so i.O.?
Viele Grüße
3xXT
Beitragvon Frank M » So Sep 28, 2003 16:31
Hallo Triple-XT,
das ist so in Ordnung. Schliesslich soll der Ring sich ja auch drehen können und kommt im Idealfall auch nur bei unbelastetem Moped, Sprüngen oder extremen Kettenpeitschen zum Einsatz. Wenn Du längere Federbeine montiert hast, also die Schwinge steiler steht, läuft die Kette auch im Fahrbetrieb über die Rolle. Sie wird dann halt mehr zu einem Verschleißteil.
Gruß Frank
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » So Sep 28, 2003 16:40
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich hatte nur Bedenken wegen meiner Schwinge, die gerade pulverbeschichtet wurde. Ich habe mir als zusätzlichen Schutz des linken Schwingenarms ein dünnes Abflußrohr aus Kunststoff aufgeschnitten und über den Arm geschoben. Hat einen prima Sitz und die Pulverbeschichtung ist im problematischen Bereich des Kettenlaufs komplett geschützt.
Viele Grüße
3xXT
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
