Moin Moin
Ich habe mit meiner 81 immer wieder das Problem das
die Frontscheinwerferbirne durchbrennt . Gummidämpfer an dem
Gehäuse des Scheinwerfers erneuert, Schrauben nur so angezogen
das man (und Frau) den Scheinwerfer so hoch und runter stellen kann.
Habe eine auf 12 V umgefuckelte Lima und 35/35 W von Kedo oder
40/45 W Birnen von Polo . Vorwiegend brennt sie bei hohen Drehzahlen
durch zb letztes Wochenende 23 :00 7000/1 min Hagen West A1
Abblendlicht weg , schnell auf Fernlicht , 2 Km weiter Fernlicht weg , super,bis zur nächsten Ausfahrt hinter einem LKw her .
Habe jetzt mal eine 60/65 W eingebaut , leuchtet auch voll ,überlaste ich
damit meine Lima ?
Gruß Manni
Frontscheinwerferbirne zerlegt sich .
- Manni
- ingo
Re: Frontscheinwerferbirne zerlegt sich .
Also abfackeln kannst Du die Lima meiner Ansicht nach nicht damit, aber die Batterie wird bestimmt nicht mehr geladen. Außerdem hast Du ja eine Macke in der Elektrik, und so findest Du sie nicht.Habe jetzt mal eine 60/65 W eingebaut , leuchtet auch voll ,überlaste ich
damit meine Lima ?
Wenn die Lampe vibrationsfrei (mehr oder weniger
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
findest Du etwas.
Du wohnst in Hagen und grüßt mit Moin
