Blinker-Elektrik Problem..Hilfe!!!!!!!!!
alex3007
Beitragvon alex3007 » Fr Jun 30, 2006 0:35
Erstmal Hallo an Alle
Bin neu hier und auch ein Neuling mit einer XT 500 N Bj 85. Bin eigentlich zx10R Fahrer und habe von einem Freund die xt geschenkt bekommen.
Wollte Sie ein bisschen umbauen als Funbike. andere Maske Blinker usw...Heck...
Und als ich die neue Maske angeschlossen haben und die neuen Blinker vorne- brennen beim aktivieren der Blinker die Blinker dauernd ohne zu blinken. Das Relais hört man aber wie es einmal umschaltet wenn man den linken oder rechten Blinker betätigt.
Weiß nicht woran es liegen könnte, vieleicht kann mir Bitte jemand einen Tipp geben.
Wäre Super Danke
Alex :cry: :?:
ingo
Falsche XT?
Beitragvon ingo » Fr Jun 30, 2006 8:08
Wenn an deiner XT so eine Lampenmaske dran ist und diese Lampe viereckig ist, dann hast Du eigentlich eine XT 600 mit 500 Kubik und bist hier im Prinzip falsch.
Kann es sein, dass die neuen Blinker weniger Leistung haben als die alten?
Nichtelektronische Blinkgeber brauchen üblicherweise 2x 21W pro Seite, um richtig zu funzen, da dort drinnen ein Bimetall heiß werden muss.
Beitragvon motorang » Fr Jun 30, 2006 22:43
Da bist Du richtig, gibt auch ein Forum: http://xt600.de
Deine 500er ist in den meisten anderen Weltgegenden eine 600er.
Ich würde mal das Blinkrelais verdächtigen. Wenn ne Birne ausgefallen wäre würds doppelt so schnell blinken.
Umbau auf ein billiges Blinkrelais vom Auto ist simpel und hier beschrieben - und sei es nur zum Testen:
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#24
