2.Vergaser sabbert auch.
ak5609
Beitragvon ak5609 » Di Jun 27, 2006 15:13
Hallo Mitstreiter,
wer hat einen Ratschlag zu folgendem Problem: mein Vergaser sabberte an meiner 80'er XT500, d.h. Sprit lief für ca. 10 Sekunden im nicht laufenden Zustand aus. Sprang auch schlecht an das Teil. Habe dann einen Vergaser aus einer anderen XT (bei der das Problem nicht bestand) ausgebaut, also gewechselt. Sprit läuft jetzt auch aus dem 2.Vergaser aus, also gleiches Problem.
Bedanke mich für jeden Tipp.
Alex
WER SICH NICHT WEHRT, ENDET AM HERD !!
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Di Jun 27, 2006 15:21
benzinhahn undicht?
benzinschlauch undicht?
herzlichst
herzlichst
XTdirk
Beitragvon healer » Di Jun 27, 2006 16:36
Moin Alex,
das deutet auf ein hängendes Schwimmernadelventil hin, das Du versuchen kannst mit leichten Hammerstielschlägen gegen die Schwimmerkammer zu beheben. Sollte sich das Ventil immer noch wehren, dann bestell Dir ein Neues, aber nach Möglichkeit ein Originalteil. Die aus dem Zubehör haben einen schlechten Ruf.
yellow rulez
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 27, 2006 16:39
Ich hab den kompletten Keyster-Kit eingebaut, das funktioniert bestens :nixweiss: .
