Moin Moin
Seit zwei Tagen habe ich mit meiner XT500 BJ 81 ein Problem!!!!!!!!!
Nach relativ kurzer Fahrt habe ich beim fahren einen starken Leistungsverlust, karre zieht nicht mehr und geht aus, Öltemperatur schießt von 60 C auf 80 C . nach einer Abkühlzeit last sie sich wieder
ankicken,und läuft im stand normal, und beim losfahren geht der scheiß von vorne Los.....
Wer hat einen Tipp, was das sein kann ?????????????????
ev. die Zündung,Lichtmaschine
Gebt mir Tips
denn ich will doch nur Fahren
Hilfe meine XT streikt
- DerHass
hört sich nach Spritmangel an. Könnte ein verstopfter Benzinfilter (im Schlauch oder im Tank) sein, das Schwimmernadelventil hängt (mal an der Schwimmerkammer rumklopfen oder ausbauen und prüfen) oder Dreck im Vergaser (ausbauen und sauber machen).
Wie voll ist denn derzeit dein Tank? Lässt sich das Problem mit RES-Stellung des Benzinhahns beheben? Kondenswasser im Tank? (Großstadt-Laternenparker - hat da vielleicht mal irgendein Schlingel reingepinkelt?
- DerHass
Genug Sprit
Ne
In Res läst es sich nicht beheben.
Sprit ist sauber und genug drinn
- Pivovar
Überprüf mal die Zündkerze, vielleicht hat die nen Schlag wenn´s warm wird am Zylinderkopf - ansonsten kenn ich sowas nur wenn Wasser in der Schwimmerkammer ist, dann ist der Effekt allerdings schon im kalten Zustand da - springt gut an, dreht im Stand auch gut hoch, aber beim Fahren fängt sie ab nem gewissen Gaslevel an zu ruckeln.
Oder der Luftfilter ist dermassen zu das nix mehr geht....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], KompressorMike und 5 Gäste
