Ölverlust
mickey
Ölverlust
Beitragvon mickey » Fr Jun 09, 2006 21:16
Hab an der verschraubung zwischen rahmenölfilter und der leitung die zum motorblock geht eine undichtigkeit .Woran liegt es denn meistens ?
Am rahmenölfilter oder an der leitung .Was muß ich nun neu besorgen ?
Gibts den rahmenölfilter noch als neuteil?Preis?
Und gibts die leitung noch ?Preis?
Mfg mickey
seefreedo
Re: Ölverlust
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 09, 2006 21:40
Moin mickey!
Das liegt wohl daran das Du die Dichtscheibe nicht ersetzt hast. Zieh das mal etwas stärker an (aber nicht mit Gewalt) dann sollte es Dicht sein.
Wenn das dann immer noch nicht Dicht ist, schicke mir Bitte wegen der Ersatzteile eine PN!
Beste Grüße,
Matthias
mickey
Beitragvon mickey » Fr Jun 09, 2006 22:25
welche dichtscheibe????
die CU-dichtung oben am rahmenölfilter ist neu!?!
mfg mickey
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 09, 2006 22:40
Dann ist gut, die meinte ich! Nochmal vorsichtig nachziehen!
mickey
Beitragvon mickey » Fr Jun 09, 2006 22:48
die undichtigkeit ist unten am gewinde des ölfilters und dem konus des schlauchs .Was tausche ich nun als erstes rahmenölfilter oder schlauchleitung???
mfg mickey
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 09, 2006 23:15
Schlauchleitung!
Möglicherweise fehlt da ein Dichtring, habe grade keine vorliegen.
Ich würde das alles nochmal nachziehen!
Neu gibts das Zeug bestimmt noch zu horrenden Preisen!
Wenn Du das unbedingt tauschen möchtest schicke mir eine PN, ich hab' jeden Sch**ß!
Beste Grüße,
Matthias
pointer
Beitragvon pointer » Fr Jun 09, 2006 23:34
Nö, da sitzt keine Dichtung. Wenn etwas nachziehen nicht hilft, Öl ablassen, die Anschlußstelle auf beiden Seiten gut säubern. Überprüfen, ob eine der beiden Seiten eine Macke hat (bloß wo sollte die herkommen?). Dann passend aufeinandergesetzt wieder zusammenschrauben und anziehen.
Weitere bisher bekannte Möglichkeiten wo das Öl in der Gegend rauskommen kann sind a) der von Seefredo angemerkte Kupferring (aber den hast du ja neu und bestimmt auch den Rahmenfilter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment wieder angezogen, gelle?) oder b) ein Riss im Rahmen (aber da wolle mer doch mal den Deibel noch nicht an die Wand malen)
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Beitragvon Frank M » Sa Jun 10, 2006 2:35
...und beim Anziehen der Verschraubung auf die Schlüsselfläche an der Schlauchverpressung ruhig einen 12er-Schlüssel zum Gegenhalten aufsetzen und nicht einfach grobschlächtig festwursten.
Wenn der Dichtkonus nicht dichtet ist er entweder verkantet montiert oder mit Dreck zusammengebaut. Wie Pointer schon schrieb, sauber machen, beäugen, ggf. Macken mit einer !Schlichtfeile nur entgraten! und richtig zusammenbauen. Eigentlich gehen die nie kaputt.
Sorry, Seefredo...
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Jun 10, 2006 11:24
Sorry, Seefredo...
Ich hätte dat Teil verschenkt! Nur damit Ruhe ist :D .
sven
Re: Ölverlust
Beitragvon sven » Sa Jun 10, 2006 12:12
Hab an der verschraubung zwischen rahmenölfilter und der leitung die zum motorblock geht eine undichtigkeit .Woran liegt es denn meistens ? Am rahmenölfilter oder an der leitung ?
An der Kombination der beiden!
Wenn überhaupt, dann nur die Leitung, weil den Konus am Rahmenfilter
kannst du ja leicht reparieren, indem du da mal drüber drehst.
Wenn du dazu keine Möglichkeit hast, kann ich das für dich machen.
Wie gesagt, den braucht's deswegen nicht neu...
Keine Ahnung, wahrscheinlich happig!
Mitglieder in diesem Forum: Ehle63, Google [Bot] und 3 Gäste
