Zündung
Johannes
Zündung
Beitragvon Johannes » Do Jun 01, 2006 11:54
Meine XT will dieses Jahr einfach nicht wie ich das so will!
Einmal geht der Funke und im nächsten Moment fällt er wieder aus!
Hab schon die Zündspule Gewechselt hat aber keine veränderungen ergeben!
hat von euch jemand rat für mich?
und vieleicht noch was wie stell ich den bei meiner XT die Zündung ein?
gibts da irgendwelche seiten links etc. wo das genau erklärt wird?
Ich dank euch
Johannes
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Jun 01, 2006 12:09
Moin Johannes,
guckst du beim Ingo: http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
unter Zündung findest du unter anderem auch eine Fehlersuche.
Du kannst auch hier im Forum die Suchfunktion nutzen und findest eine große Menge an Lesestoff, denn das Thema "Zündung" ist hier schon sehr oft durchgekaut worden.
Rolf
x4win
Beitragvon x4win » Fr Jun 02, 2006 10:12
das gleiche Problem hatt ich vor Wochen. Mal funkte es - dann mal wieder nicht bzw. nur schwach.
Nach Stunden hatte ich das Übel gefunden: der Kondensator!
War ein Teil aus dem Zubehör mit längerem Kabel als das Serienteil.n Den hab ich rausgeschmissen, mir beim Yamahahändler den orig. Kondensator bestellt, eingebaut und sie zündet, springt sofort an und läuft einwandfrei.
Gruß winne
Beitragvon Hiha » Fr Jun 02, 2006 10:39
Das gibs scheinbar öfter, den Ärger mit den Zubehördingern. Hatte ich auch schon zweimal.
Was auch gut hält ist der vom Motorang empfohlene BOSCH-Kondensator mit der Nummer 1 237 330 823-085
Mitglieder in diesem Forum: Axl-S, Xtandi und 3 Gäste
