gang fällt wider raus ....
BRAX401GBZ
Beitragvon BRAX401GBZ » Do Mai 18, 2006 17:20
halli hallo ...
bei mir hat sich in letzter zeit gehäuft das sich beim hochschalten in den nächst höheren gang nach kurzer beschleunigung wider der darunter einhackt , sozusagen fällt es eine stufe nacht unten im getriebe ... is eher unschön weil der dzm dann kräftig auschlägt und einem die maschiene unterm ar*** wegfährt ....
ach ja und nochwas : wenn ich aus den unteren gängen heraus stark beschleunige und dann direkt vom gas gehe gibt es so ein seltsames klakken,was meines erachtens nach zu laut ist um normal zu sein... dachte erst es liegt an der gabel, aber die hab ich jetzt letztens offen gehabt neue gabelfeder rein und neues öl, die ist seit dem übrigens top !!
hoffe das klakken und das gangraushüpfen haben nicht die selbe ursache ...
danke schonmal für eure hilfe !!!
Es hat nicht soviel Tag im Jahr, wie der Fuchs am Schwanz hat Haar...
jo100
Re: gang fällt wider raus ....
Beitragvon jo100 » Do Mai 18, 2006 18:37
halli hallo
...sozusagen fällt es eine stufe nacht unten im getriebe
... maschiene unterm ar*** wegfährt ....
...wenn ich ... stark beschleunige und dann direkt vom gas gehe ....
macht man ja auch nicht -vom gas gehen- und wenn der gang "runterfällt" und die karre noch beschleunigt haste eh zu früh geschaltet -evtl. mag sie das nicht
duck und weg :versteck:
Smudo
Beitragvon Gast » Do Mai 18, 2006 19:07
yippieeeehhhh, endlich mal einer ders begriffen hat
:jump: :supz: :applaus: :partyman: :musik: :scherzkeks: :freude: :rofl: :knuddel: :flower: :gut: :biggthumpup: :zustimm: :yau: :respekt: :grinsevil: :hallo: :idee: :top: :lach: :ja: ;D :mrgreen: :wink: :P :razz: :D
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Do Mai 18, 2006 19:08
ich war dat
:D
Beitragvon healer » Do Mai 18, 2006 19:21
Schlagen der Kette, weil zu lose?
yellow rulez
Beitragvon Mr. Polish » Do Mai 18, 2006 23:15
Wenn der Gang wieder raussringt könnte die Hinterschneidung der Zahnräder hinüber sein, ist doof weil man dann um eine Komplettzerlegung nicht drumrum kommt :roll: .
@Heizer: Was macht der Rücken :?:
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Fr Mai 19, 2006 1:51
wie im andern fred erwähnt, fette schmerzmittel zusammen mit rotwein und thc tut dem buckel rischdisch gut :D
mit nur de schmerzmittels iss auch schon ok :P
ansonsten geht dat am montach in die reha, und dann wird dat ganz schnell wieder super, ich will dat nämlich so :bia:
Beitragvon Mr. Polish » Fr Mai 19, 2006 7:34
Schön das zu hören! Aber übertreib`s nicht gleich wieder.... :wink:
BRAX401GBZ
Beitragvon BRAX401GBZ » Fr Mai 19, 2006 11:38
raf ich jetzt nit ... also wenn ich an ner ampel oder im stadtverkehr im stop and go bin muss ich doch wohl beschleunigen und dann wider vom gas gehen , und dann kommt halt das klakken ...
ich beschleunige zb beim überholen und schalte dann während des überholvorgangs weil ich net über 4000 weis nicht was umdrehungen will und dann fällt der gang manchmal wider raus, das kann doch net jetzt zu früh geschaltet sein ?
kette werd ich auch mal kontrolieren kann aber net sein weil erst vor kurzem neu eingestellt ...
was das ?
Beitragvon Frank M » Fr Mai 19, 2006 12:23
...ich beschleunige zb beim überholen und schalte dann während des überholvorgangs weil ich net über 4000 weis nicht was umdrehungen will ?
:eek: ab 4000 fängt der Spass doch gerade erst an. Da hat sich irgendwann mal ein findiger Konstrukteur eine Anzeige zum Schutz gegen Überdrehen des Motors einfallen lassen - und bis zu dieser Markierung kann man bedenkenlos ständig drehen. Die XT hat ja keinen alten britischen Stationärmotor... :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Fr Mai 19, 2006 12:31
was das ?
Die Getriebezahnräder und -zwischenräder haben entweder 3 Segmente, die seitlich vom Zahnrad abstehen oder 3 Aussparungen, in die eben diese Segmente eingreifen. Die Kanten sind jedoch nicht rechtwinklig sondern mit einem kleinen Winkel versehen, damit sich die Räder ineinander "verhaken" und nicht unbeabsichtigt lösen. Diese Kanten werden leider im Lauf der Zeit zu Rundungen, die Räder verhaken sich nicht mehr richtig und der Gang springt raus wenn man Gas wegnimmt, weil dann kein Druck mehr auf die "Verhakung" wirkt.
Ich hoffe, es war verständlich (wenn man das Getriebe in der Hand hat erklärt es sich von selbst :D ).
jo100
Beitragvon jo100 » Fr Mai 19, 2006 14:04
@BRAX401GBZ
nich jedes wort auf die Goldwage legen - war doch nur Schbass
und ruhig mehr als 4000upm drehen - dann gehts doch erst richtig los, und schau ob das klacken vom Antriebsstrang kommt (Ritzel, Kette, Kettenblatt, Ruckdämpfer, Kettenspanner, Hinterrad gerade...) und beim Schalten die Gänge mit "Nachdruck" einlegen - mir springt der Gang auch schonmal raus wenn ich rumtrödel (halt < 4000 1/min) und unaufmerksam die Gänge nur so "Reintippe"
Smudo
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Fr Mai 19, 2006 17:25
eine möglichkeit wär auch eine leicht aufgebogene Schaltzange, dann wird die Schaltwalze nicht richtig hingedrückt wo sie stehen soll, in zusammenarbeit mit einer schwergängigen Walzenarretierungskugel könnte das auch zum rausspringen der Gänge führen.
BRAX401GBZ
Beitragvon BRAX401GBZ » So Mai 21, 2006 23:12
also ich schalte nur so bei 4000 wenn mein port de mone ueber die bezinpreise jammert :D ansonsten gehts schon höher ...
das ich wie ne memme schalte kommt auch manchmal vor ...
