Fliehkraftregler ohne Stift, und Nu?
Roger
Beitragvon Roger » Mi Sep 10, 2003 8:56
folgendes Problem. Habe meinen Fliehkraftregler zum Reinigen ausgebaut. Beim Einbau stellte ich fest, dass der Stift auf Welle sich verabschiedet hat. Ich war eigentlich der Meinung, dass dieser Stift fest auf der Welle sitzt. Fragt sich jetzt nur, ob der Sttift heraus gefallen ist, oder ob er abgebrochen ist. Ich suche nach einem Ersatz, und bräuchte mal die Maße, wenn jemand diesen Stift zur Hand hat, dann kann ich mir bei der Arbeit vielleicht son Ding basteln.
Grüße an F. aus BS, vielleicht hat der ja son Teil für kurze Zeit über
:D
Roger
Beitragvon Frank M » Mi Sep 10, 2003 12:01
Hallo Roger,
ich latsche heute abend mal in die Werchstatt und versuche den Stift rauszuziehen um ihn zu vermessen. Maße folgen.
Gruß Frank
Beitragvon Frank M » Do Sep 11, 2003 22:22
Hi Roger,
der Stift hat 3mm Durchmesser, steht 1,4mm über die Lauffläche des Fliehkraftverstellers raus und sitzt bei mir bombenfest in der Welle. Ich hoffe Du siehst mir nach, daß ich ihn nicht mit Gewalt raushole um ihn zu vermessen. Gibt's bei Yamaha nicht als Einzelteil, sondern nur in Verbindung mit der kompletten Unterbrecherwelle mit Zahnrad unter der Teilenr. 583-11150-00.
Gruß Frank
