hi,
wenn die ixte 'ne weile steht, verschwindet das öl aus dem tank. wenn sie dann 'ne weile gelaufen ist kommt's wieder!
kann da irgend ein ventil oder sowas schuld sein? wenn ja, wo ist es?
beim alten motor war das nicht so, der hat immer alles öl gesoffen....
grüße und geilste touren und pampa-ausritte wünscht der flötenlose!
öl weg - öl wieder da
welchen deckel...
...denn? den vom filter oder der pumpe oder wie?? ansonsten danke für die antwort!!!!
- pointer
im rechten Seitendeckel des Motors (großes Alu-Teil) sitzt ein Gummiring, unter dem sich eine - durch eine Feder gehaltene Kugel befindet. Gummi, Kugel und Feder bilden zusammen das Kugelventil, das den Rücklauf des Öls aus dem Rahmentank verhindert, wenn Motor und damit Ölpumpe stehen.
Nimm den rechten Deckel ab und ziehe das Gummi etwas heraus - es dichtet gegen das Gehäuse ab (wenn die Auflagefläche des Gummis noch ok ist, ist sie aber meistens). Dann schraube den Deckel wieder drauf und das war's.
Dieses Kugelventil ist auch der Grund, warum Zubehör-Dichtungen, die dicker als die originale sind, keine gute Idee sind.
Schau's dir auch mal im Bucheli an. Das Ding ist ziemlich selbsterklärend.
P.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
