Wie is der Krümmer?
Verfasst: Do Apr 06, 2006 13:57
von EVO
Tach auch!
Da mein Krümmer ein wenig vergammelt dreinschaut, hab ich mich mal nach nem neuen umgesehen. Fahre nen Sebring Enduro 2 und wollte fragen, was das hier für einer ist, und ob der ohne weiteres passt:
http://cgi.ebay.de/Leistungskruemmer-Kr ... dZViewItem
Achja, was würdet ihr da ausgeben?
Grüße, Tobi
Verfasst: Do Apr 06, 2006 14:10
von Roger
ich kenne den Krümmer zwar nicht, aber du solltest auf jeden Fall nach dem Durchmesser fragen.
Wenn das ein Leistungskrümmer mit dickerem Durchmesser ist, wird er nicht ohne Anpassung zusammen passen.
Bei Durchmesser = Serie passt er ohne Probleme.
Roger
Verfasst: Do Apr 06, 2006 15:43
von Frank M
könnte ein Devil-Krümmer sein. Die sind nicht viel dicker als der originale Krümmer und als gut zu bezeichnen. Weil er am Ende ein Reduzierstück hat, sollte er eigentlich ohne Änderungen in den Sebring passen.
gar nix. Was du dafür ausgeben musst, siehst du ja nach der Veröffentlichung hier :D
Verfasst: Do Apr 06, 2006 17:43
von XTdirk
hi, ich denke auch, daß es ein devil ist. die neueren devil krümmer haben zusätzlich sogar aufgeschweißte muttern, an denen mit etwas gutem willen der original hitzeschutz paßt.
er ist paßgenau, der sebring enduro2 paßt ohne dichtung, montiert man den original topf, muß man die original dichtung verwenden.
kedo bietet diesen krümmer als "leistungskrümmer" an, komischerweise ohne auf die firma devil hinzuweisen. er hat glaube ich 38mm durchmesser. (original 36mm??)
die heroes legend XT500 vom kedo team hat auch diesen krümmer.
herzlichst
Verfasst: Do Apr 06, 2006 20:41
von dcm
kedo bietet diesen krümmer als "leistungskrümmer", komischerweise ohne auf die firma devil hinzuweisen. er hat glaube ich 38mm durchmesser.
Ah, mille grazie - diese Frage lag mir schon länger auf der Zunge, hatte aber immer wieder verpennt, zu fragen :D
grüsse,
dcm :)
Verfasst: So Apr 09, 2006 21:28
von hermann
81.-€ :? recht ordentlich...
Verfasst: So Apr 09, 2006 21:50
von EVO
Aber hallo! Vorher kauf ich mir nen neuen... :?
Verfasst: Mo Apr 10, 2006 20:31
von Jeanjean
Neu bei Kedo: 79,90 + Versand abzüglich Skonto bei Zahlung per Bankeinzug ...
jeanjean
