Kabelverlegung XT500
Gaston
Beitragvon Gaston » Sa Aug 30, 2003 22:06
hallo,
ich bin heute beim zusammenbau meiner xt beinahe verzweifelt bin. es geht um die verkabelung bzw. die verlegung der züge, die meiner meinung nach lt. diesem verkabelungsplan im handbuch nicht übereinstimmen.
1. verlegst du den kupplungshebel und den dekobhebel zwischen gabelbrücke und tacho/drehzahlmesser und dann überhalb oder unterhalb vom lenkerschloss hinter diesem lochblech am lenkkopf auf der linken seite? oder den zug vom dekohebel auf der rechten seite?
2. verlegst du die gaszüge auf der linken oder rechten seite?
3. an den lampenhaltern sind bei mir 2 solche "komischen" drahtgeflechte dran die wohl als halter gedacht sind - wo kommen diese hin und was sollen die halten?
ich weiss das sind eine menge fragen, aber wie gesagt mit dem verlegungsplan aus dem handbuch kommt bei mir nur konfusion auf, da meine züge komplett anders verlegt sind und ich nun nicht weiss was richtig ist. ein bild mit der digicam wäre natürlich am einfachsten und besten für mich.
bin für jede hilfe mehr als dankbar und wenn es einen xt-fahrer aus der region gibt (bissingen/teck) darf er mich auch gerne besuchen mit seiner xt und bekommt auch ein bierchen.
gruss
stephan.
Thomas G.
Kabel
Beitragvon Thomas G. » So Aug 31, 2003 16:20
Such Dir ein gutes Bild einer XT und schau es Dir ab!
supers0nic
guckst du hier
Beitragvon supers0nic » So Aug 31, 2003 16:48
hi stephan,
sieh dir das mal an :!:
http://sites.inka.de/heliscan/xt500/kabelf.jpg
gruß supers0nic
Gaston
Beitragvon Gaston » So Aug 31, 2003 18:50
@supersonic: hast du deine kabel GENAU so verlegt?
@Thomas G.: wenn ich ein gescheites bild gefunden hätte, dann hätte ich es mir auch bereits abgeschaut, aber ich finde leider keins.
supers0nic
hab nachgeguckt
Beitragvon supers0nic » So Aug 31, 2003 19:51
hallo stephan,
ich hab mal bei meiner xt nachgeguckt :lupe: und bis auf die gaszüge ist es identisch. die gaszüge liegen links und nicht rechts am rahmen entlang.
ist ja auch logisch da der vergaser auf der linken seite seine befehle entgegen nimmt. :ideadev:
halterungen an der lampe sind bei meiner xt nicht vorhanden
nochmals gruß supers0nic :)
Gaston
Beitragvon Gaston » Mo Sep 01, 2003 10:11
@supers0nic: danke für´s nachschauen :D
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 2 Gäste
