verfli XT e springt nicht mehr an
Roger
Beitragvon Roger » Sa Aug 30, 2003 18:27
folgendes Problem. Letzte Woche bin ich in ziemliches Unwetter geraten. Nächsten morgen sprang sie an, abends nicht mehr. Nächsten Tag das gleiche. Nun will sie garnicht mehr. Habe Zündkerze gewechselt kriege auch jedes mal Zündfunken, neuen Luftfilter, Vergaser gereinigt, Kontakte überprüft, Zündspule durchgetestet usw. Nach ein paar Versuchen, bekomme ich auch ordentliche Fehlzündungen, aber nicht an. Lief die letzten drei Monate ohne Probleme. In letzer Zeit entlädt sich die Batterie und am Generator hat sich Kondenswasser gesammelt, aber das sollte ja bei der Zündung keine Probleme verursachen. Was kann ich jetzt noch tun????????????? :eek: :?: :?: :cry: :cry:
PS:geile Smilies
Beitragvon Frank M » Sa Aug 30, 2003 23:47
Hi Roger,
als erstes würde ich die Lichtmaschine richtig trocken legen (Polrad runter und ausblasen) und eine neue Deckeldichtung verbauen. Das gleiche auf der Unterbrecherseite und frisch ölen.
Die Ursache für die sich entladende Batterie könnte z.B. ein angescheuertes Kabel, eine fast tote Batterie oder sonstwas sein. Verdächtige Elektrosteckverbindungen überprüfen und ausblasen kann mitunter auch helfen.
Gruß Frank
Schorsch
Beitragvon Schorsch » So Aug 31, 2003 1:01
Hallo Roger,
wenn's am Polrad Flugrost hat, ist das Problem mit Frank M's Lösung sicher behoben.
Viele Grüße
Schorsch
Wasser?
Beitragvon motorang » Do Sep 04, 2003 15:21
Wasser im Vergaser/Tank, evt durch Entüftung reingekommen?
-> Fast volltanken
-> 1 Becher Brennspiritus dazu
-> durchschütteln
-> Schwimmerkammer ablassen und neu befüllen.
Der Spiritus emulgiert eventuell vorhandene Wassertropfen und macht sie düsengängig.
Hilfts nix schadts nix
HTH
seit 1 Woche wieder XT-Besitzer :-))))
Roger
XTrem g**l
Beitragvon Roger » Do Sep 04, 2003 22:24
Sie loift,
:D :D :D :D konnte leider noch keine Ausfahrt machen, aber sie springt an. Habe das Polrad runter genommen, alles ausgepustet( Dank an Frank für den Polradabzieher). Das Problem war aber vermutlich der Fliehkraftregler auf der Kontaktseite, der war fest. Habe ihn rausgehebelt, gereinigt, alles eingeölt, Zündung eingestellt, und schon machte sie brum brum. Hach ist das schön. Dank an alle.:flehan:
Roger
KRADuliere
Beitragvon motorang » Fr Sep 05, 2003 9:35
Hatte also nix mit dem Unwetter zu tun, und mit der Batterie auch nicht. Aber es kommt halt immer mehr zusammen ...
Die Minibatterie hält sowieso nicht besonders lange.
Cheers
