xt 500 Bj. 1984
Ghost
xt 500 Bj. 1984
Beitragvon Ghost » Mi Feb 08, 2006 19:08
Hi, ich fahre schon seit ca 2 Jahren xt. Nun wollte ich mal wissen, ob ich etwas an der Leistung ändern kann. Vielleicht auch nen bisschen am Aussehen. Es ist noch alles Original an der xt. Oder soll ich es im Original Zustand lassen? Gruß
BRAX401GBZ
Beitragvon BRAX401GBZ » Mi Feb 08, 2006 19:23
da müssten dann schon ein par mehr details kommen ...
wie zb wieviel ps du im moment eingetragen hast etc.
die meisten forum user werden dir wohl tunlichst raten sie original zu halten
... ist so ne glaubensfrage die sich mir aufgrund des nichtoriginalgekauft und nicht das finanzpolster zur reorginalung gar nicht erst stellt ...
muss jeder selbst wissen
carsten
Tuning
Beitragvon carsten » Mi Feb 08, 2006 19:35
Hallo Ghost,
ich fahre seit 7 Jahren (wieder) XT500 und habe in der Zeit viel verändert.
Aber so langsam bereut man es. - Egal wo man parkt oder einen Motorradklönschnak besucht, sofort finden sich Leute, die die Maschine als Klassiker einschätzen und bewundern, besonders wenn sie original aussieht.-
Als einfachstes Tuning bietet sich der Wechsel des Ansaugvergasergummies an. Ist am billigsten und bringt im Verhältnis zum Aufwand am meisten.
Alle anderen Maßnahmen sind sehr aufwendig, verkürtzen die Lebensdauer und "bringen" wenig - der XT-Motor ist von Haus aus auf Lebensdauer und nicht auf Sportlichkeit ausgelegt.
Viel Erfolg.
Gruß Carsten
GTÜ: Mit Sympathie und Sachverstand
Beitragvon Gast » Mi Feb 08, 2006 19:57
Die Xt hat 20 Kw. Was würde das Gummi kosten und wo kann ich es bestellen? Wieviel bringt es?Danke im vorraus
Beitragvon Gast » Mi Feb 08, 2006 20:02
Die Xt hat 20 Kw. Was würde das Gummi kosten und wo kann ich es bestellen und wie ist die genaue Bezeichnung? Wieviel bringt es?Danke im vorraus
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Mi Feb 08, 2006 23:20
das Gummi bekommst Du bei Kedo (www.kedo.de). vergiss nicht eine größere Düse (230) für den Vergaser mit zu bestellen. Denn sonst brigt es nicht viel!
Frank
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Feb 09, 2006 9:19
Frank
Ach was !
Meine laufen alle mir 220er Düse.
Ohne KN, wohlbemerkt !
jeanjean
carsten
#230 HD
Beitragvon carsten » Do Feb 09, 2006 10:26
Laufen ja, aber nur mit größerer Hauptdüse (# 230) erhält man die maximale Leistung der ungedrosselten Variante.-
Außerdem, und das soll man nicht vernachlässigen, läuft der Motor damit kühler, siehe "Innenkühlung"/thermische Probleme etc.
Ja, da wären wir schon bei den Problemen, die ein Tuning so mit sich bringt.
Bei dieser einfachen Frage scheiden sich schon die Geister.
Je intensiver die nächsten Eingriffe, desto schwieriger wird ein Abstimmen des Systems "Kraftstoffaufbereitung-Motor-Abgasanlage" und desto größer sind die möglichen Fehler.
Viel Spaß dabei.
Gruß Carsten
Gohst
Beitragvon Gohst » Do Feb 09, 2006 13:08
Und was ist dann mit dem Starten? Bekomm ich Schwierigkeiten damit?
ingo
Staruschwierigkeiten nach Umbedüsung?
Beitragvon ingo » Do Feb 09, 2006 14:49
Nein.
Vielleicht sollte man aber noch Mal sagen, dass so eine Leistungssteigerung ohne Eintragung illegal ist. Ist doch klar, oder?
Beitragvon Frank M » Do Feb 09, 2006 15:44
Moin Ghost,
wenn du ein zuverlässiges und einfach zu wartendes Moped mit ausreichend Leistung haben möchtest und nicht der Superselberschrauber bist, lass sie bis auf den offenen Ansaugstutzen original.
Sollte dir die Leistung nicht reichen und du fängst an Tuning in all seinen Facetten zu betreiben, werden diese XT-typischen Eigenschaften weniger.
Kann man eigentlich immer schön mit einer simplen Glühlampe vergleichen:
Standard - normale Helligkeit mit hoher Lebensdauer
Tuning - brennt heller, aber mit geringerer Lebensdauer und ist deutlich anfälliger für "Wackelkontakt".
Gohst
Beitragvon Gohst » Fr Feb 10, 2006 18:44
Hatte nicht vor das schöne Motorrad zu verschandeln! Was hat es mit dem Ansaugstutzen zu tun? Ist das eine gedrosselte Version?
sven
Re: xt 500 Bj. 1984
Beitragvon sven » Fr Feb 10, 2006 19:03
Mei,
das Ehrliche am Originalzustand ist halt, daß sie damit genauso lahmarschig ausschaut wie sie sich fährt. Ob du das ändern kannst, willst, sollst, darfst oder mußt, hmmm, schwer zu sagen. Ich persönlich finde, eine serienmäßige XT, speziell ab BJ '80, hat sowohl technisch als auch optisch enormen Verbesserungsbedarf...
Re: xt 500 Bj. 1984
Beitragvon Frank M » Fr Feb 10, 2006 20:40
jepp :!:
UweD
Beitragvon UweD » Fr Feb 10, 2006 20:58
Sven... Frank. DANKE... nu gehts hier bestimmt die nächsten Stunden rund :-D
Grüssle
Uwe (der nur nicht verbesserungsbedürftige hat)
Zurück zu „Tuning“
