Bolzen an rechten Gabelbein abgerissen
draxel
Beitragvon draxel » Mo Feb 06, 2006 11:30
beim schrauben ist mir gestern einer der beiden Bolzen am rechten Gabelbein abgerissen. Einer der beiden unten am Dämpfer, mit dem man die Vorderradachse rechts festschraubt.
Bevor ich anfange da rumzudoktorn, ist das jemandem schon mal passiert, gibts da nen Trick, ist das ein Rechts- oder Linksgewinde .......?
Fragen über Fragen .... wenn jemand Bescheid weiss, bin für jede Hilfe dankbar.
Axel
first cut
Beitragvon first cut » Mo Feb 06, 2006 12:14
schaut noch was raus von dem bolzen? genug um ne mutter drauf zu schweißen? vorteil wäre das durch die hitze beim schweißen der bolzen evtl. auh gleich etwas lockerer wird. wen nix raus schaut das rohr ausbauen, aufn stnderbohrmaschiene gehen, den rest des bolzens mit zentierbohrer genau mittg anzentrieren, dann mit einem kleinen bohrer, erstmal 1/3 vom bolzendurchmesser, reinbohren und dann langsam größere bohrer nehmen. am besten bohrer nehmen die links rum laufen. kann sein das es da den bolzen schon raus dreht. dann wen nur noch ein rest drin ist in der bohrung einen "ausdreher" in das loch sanft rein klopfen und hoffen das der rest nun entgültig raus geht.
ich leb und schraub in oberbayern/Nussdorf am Inn
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mo Feb 06, 2006 12:31
Wenn noch genug Gewinde rausschaut, kannst du zwei Muttern darauf kontern und dann den Rest herausdrehen.
Rolf
Beitragvon motorang » Mo Feb 06, 2006 13:21
Es ist - falls Du es noch nicht erraten hast - ein ganz normales metrisches Rechtsgewinde. Ersatz ist also kein Problem, notfalls tuts eine 8.8er Schraube.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Feb 06, 2006 17:31
wenn noch ein Zipfel herausguckt: Grippzange... :versteck:
jeanjean
henri
Beitragvon henri » Mo Feb 06, 2006 20:28
...und wenn gar nichts mehr raus schauen moechte, versuch's mal mit diesem Trick:
http://www.autoschrauber.de/art/000081/ ... bohren.htm
draxel
danke
Beitragvon draxel » Di Feb 07, 2006 8:25
werde mich mit der Ladung an Info an das Problem heranmachen.
Danke nochmal
Axel
Beitragvon Gast » Di Feb 07, 2006 10:43
das ist doch ein feiner Tip für Tipps & Tricks / FAQ finde ich.
Jo
