Regler
Gaston
Regler
Beitragvon Gaston » So Aug 24, 2003 21:03
hallo - kann ich das schwarze kabel vom regler "einfach" mit auf die masse von der batterie nehmen....?
Beitragvon Frank M » So Aug 24, 2003 22:07
Hallo Gaston,
das schwarze Kabel vom Regler wird normalerweise an Masse geschraubt (Rahmen). Da der Batterieminuspol auch mit Masse (Rahmen) verbunden wird, sollte das funktionieren.
Je nachdem was Du gerade umbaust, solltest Du dabei darauf achten, daß das Reglergehäuse und alle Massekabel des Kabelbaumes weiterhin gute Masseverbindung haben.
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 1 Gast
