12 Volt-Umbau
erpel
12 Volt-Umbau
Beitragvon erpel » Fr Jan 27, 2006 6:59
An die 12 Volt-Umbauspezialisten,
moin, wir sind jetzt dabei meine XT auf 12 Volt umzurüsten. Alles Orginalteile von einer SR. Lima, Kabelbaum, Stator & Polrad,Zündspule , Regler/Gleichrichtereinheit CDI ect. Über Sicherungen habe ich vieles gelesen. Das schwankt von 10 bis 20 Ampere. Weiß jemand was für eine Sicherung empfohlen wird und hat jemand noch ein paar Tipps über die Kabelverlegung?
Harald
eumops
Sicherung bei 12V Umbau
Beitragvon eumops » Fr Jan 27, 2006 7:23
Guten Morgen erpel,
ich hab' den Kram von der Vorbesitzerin übernommen. Da ist noch die originale Sicherung von der XT drin. Der "Kabelbaum" besteht hauptsächlich aus drei dreiadrigen Elektrokabeln: braun,blau,gelb-grün -> wahrscheinlich stinknormale Netzkabel für irgendwelche E-Geräte ( ... ich will das lieber gar nicht erst genauer wissen ...) aber bisher gab's keine probs damit. Weder mit Kabelbaum, noch mit Sicherung.
Gruss,
ha
Beitragvon steamhammer » Fr Jan 27, 2006 7:34
Moin Harald,
der SR Kabelbaum paßt ohne Änderungen. Sicherung lt. Handbuch 20A. Um garnicht erst frickeln zu müssen, würde ich Dir auch zu den SR-Lenkerarmaturen raten. Dann ist's plug+play und Du kannst Dich immer an den original Schaltplan halten.
Eine Lösung, CDI/Regler-Gleichrichter/Blinkgeber etc. unterzubringen, könnte z.B. so aussehen. Der Kondensator kann auch durch eine kleine Trockenbatterie von Conrad ersetzt werden.
Es werde Licht.........Steffen
erpel
Beitragvon erpel » Fr Jan 27, 2006 12:00
Da kannste einen drauf heben. Es wird Licht.
Danke, das ist ja ein super Foto.Das hilft gut weiter. Die SR-Lenkerarmarturen habe ich auch. Meine XT wird diesen Neuschub an Energie hoffentlich verkraften.:D
Harald
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jan 27, 2006 12:23
Falls Du eine ganz ordinäre 12V-Batterie im Format der originalen beibehalten willst, kannst Du auch die CDI unter die Batteriehalterung schrauben (ich hab `ne Mutter als Distanz verbaut) und den Regler/Gleichrichter an die Stelle des 6V-Reglers (einfach neue Löcher in den Regler bohren und mit Imbusschrauben montieren).
P.S: Wenn Du bei Conrad bestellst order am besten gleich noch einen Flachsicherungshalter, für den kriegst Du im schlimmsten Fall immer und überall `ne Sicherung :wink: .
Zuletzt geändert von Mr. Polish am Fr Jan 27, 2006 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Fr Jan 27, 2006 12:27
Ich werde auch einen darauf heben :wink:
Auf daß Dein neues Licht ewig leuchtet :)
Michael
Beitragvon steamhammer » Fr Jan 27, 2006 12:28
....Meine XT wird diesen Neuschub an Energie hoffentlich verkraften....
Das wird sie bestimmt....
Eins noch: die Elektrikklamotten lassen sich mit Hilfe dieser Gummimuttern schnell und einfach am Lufi-Kasten anbringen :wink:
Gruß.......Steffen
erpel
Beitragvon erpel » Fr Jan 27, 2006 13:24
Hi Fabi, danke, das sind ja wertvolle Tipps.
Hallo Michael,da hängt viel von Dir ab, ob Du da eine neue Erleuchtung einhauchst. :D
Ich fahre sowieso morgen zu Louis, die haben da ne Menge an Sonderrabatten an diesem Wochenende laufen.Noch so ein paar Tipps, komme ich runter gefahren. Braunschweig ist ja nicht weit von mir! :wink:
Harald
Beitragvon steamhammer » Fr Jan 27, 2006 17:22
...Braunschweig ist ja nicht weit von mir! ...
Funk mich an, wenn Du mal in der Nähe bist. Du bist willkommen.....
Ansonsten sehen wir uns dieses Jahr in Wietstock. Das ist bei Dir um die Ecke :wink:
Und er sprach "Es werde Licht!", doch er fand den Schalter nicht :(
Mögest Du davon verschont sein..............Steffen :D
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Jan 27, 2006 17:27
ich habe so was verbaut.
Kostet 10 euro beim Wohnmobilhändler deines Vertrauens.
jeanjean
Beitragvon Frank M » Fr Jan 27, 2006 17:55
och nee jean, 'nen Sicherungsautomaten?
Dann entfällt doch das unsägliche Gefummel im Dunkeln und das suchen nach einer noch verwertbaren Ersatzsicherung. :wink:
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Jan 27, 2006 17:58
Ja, Frank,
ich rauche nicht und kaue kein Gummi !
So viel zum Thema "Ersatzsicherung" :wink:
jeanjean
Zuletzt geändert von Jeanjean am Fr Jan 27, 2006 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Jan 27, 2006 19:10
@ Jeanjean
Code: Alles auswählen
Flachsicherungsautomat !!! auch haben will und natürlich auch den Halter dazu !!!
jibet den bei conrad ???
xtjack :roll: [/code]
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Jan 27, 2006 19:26
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Jan 27, 2006 19:31
Bei Conrad weiß ich nicht.
Ich habe es bei Sperrfechter geholt. www.sperrfechter-caravaning.de
Scheu einfach in die gelbe Seiten, wo der nächster Camping-Caravaning-Laden ist.
Paßt in jedem nach-DIN-Flachsicherungshalter (Conrad, Baumarkt, Autozubehör usw.).
jeanjean
