Radachse vorne: Unterschied Bj. 79 zu Bj. 80
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 03, 2006 13:07
Hallo Jungs,
laut Ersatzteilliste sind die Radachse der Modelle -'79 und '80- unterschiedlich.
Ist auch einleuchtend, da die Gabel verändert wurde.
Bei Yamaha bzw. Kedo ist jedoch die Achse -'79 nicht mehr lieferbar.
Laut Kedo kann man die Achse der späteren Modelle nicht an der früheren Gabel -'79 montieren.
Kennt jemand den Unterschied zwischen bieden Radachsen ?
Gruß.
Jeanjean
Wühlmaus
Beitragvon Wühlmaus » Di Jan 03, 2006 13:40
Servus Jean sehr interessant das die Achse nicht mehr gibt,dann werde ich mal nach so einem Teil ausschau halten. Aber den Unterschied kenn ich auch nicht, ich glaube aber die 80er Achse ist dicker. Lasse mich aber gern berichtigen :wink:
Gruß Wolfgang :D
Beitragvon Frank M » Di Jan 03, 2006 13:54
der Durchmesser ist bei beiden Achsen gleich.
Der "Kopf" der alten Achse ist rohrförmig ausgeführt, weil darauf die Achsklemmung unter dem Tauchrohr geklemmt wird.
Die neuere Achse wird bis zum dicken Kopf durch die Aufnahmen am Tauchrohr gesteckt und nicht mehr geklemmt (wie an der Hinterradachse).
Wühlmaus
Beitragvon Wühlmaus » Di Jan 03, 2006 18:25
Tja ich sach doch man lernt nie aus :wink:
Gruß Wolfgang :D
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 03, 2006 21:01
Danke Frank !
hast du nicht zufällig die Länge der Buchse 23 (Achse neu) parat ?
Außen-Ø dürfte auch 20 mm betragen.
Gruß.
jeanjean
P.S.: Tabelle kommt voran - siehe Fred im SR-Forum :D
Beitragvon Frank M » Di Jan 03, 2006 22:00
Länge ist 32,3mm für die neue Achse. Wenn die alte Buchse ein anderes Maß hat, gib bitte noch mal Bescheid (kann ich ohne Ausbau eben nicht nachmessen).
Gruß Frank
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 03, 2006 22:23
Die alte Buchse hat 22 mm.
Beim Verbau einer neuen Achse in der alte Gabel muß man sich eine längere drehen (ca. 64 mm).
Da die neue ~32 mm hat, kann man also auch zwei neue Buchsen nebeneinander stellen.
Außendurchmesser der neue wie vermutet Ø 20 mm ?
Ich denke schon, Wellendichtring usw. blieb ja unverändert.
Danke und Gruß.
Jeanjean
Edith: die alte Buchse in kürzer, weil der Bund der alten Achse an der Innenseite ca. 11 mm übersteht.
Bild folgt.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 03, 2006 23:28
Hallo Frank,
woher hast du die Explosion der neue Variante ?
In Netz finde ich nur das alte Bild, auch für die neue Modelle, halt mit anderen Artikelnummern.
Kannst du mir die Nummer 90387-15720 für die lange Buchse bestätigen ?
Gruß.
jeanjean
Edith: alt war 90387-15529-00
Beitragvon Frank M » Di Jan 03, 2006 23:46
Nö, in den Explosionszeichnungen ab '80 habe ich auch immer nur die alte Achse gefunden. Das Bild der neuen Achse oben ist von der TT '80. Die hat aber wieder eine andere Trommel, weshalb das nicht unbedingt auch für die XT gelten muss. Den Aussendurchmesser der Buchse habe ich nicht gemessen, sollte mit 20mm aber hinkommen.
Ich weiß ja nicht was du vorhast, aber nimm doch einfach die zur Gabel passende Achse und bestimm dir die Länge der Buchse beim Einbau passend selber. Letztlich ist doch das Wichtigste, dass du die Gabelfederbeine beim Anziehen der Achse nicht verspannst.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Jan 04, 2006 0:02
Hallo Frank,
ich versuche nur, Fred zu helfen.
http://www.loeil2fred.com/disp_serie.ph ... 01&stat=ok
Er hat sich eine alte Gabel besorgt, allerdings ohne Achse.
Ich habe ihm empfolen, sich eine 64 mm lange Buchse drehen zu lassen.
Dann schaut sie ~ 1 mm aus der Gabel heraus, und es wird nichst verspannt, wenn man die Achse anzieht bevor man die Klemme festzieht.
Danke für deine Infos und für dein Tipp.
Gruß.
Und jetzt ab ins Bett :wink:
jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Nordi und 1 Gast
