dunkel war's...
BRG
dunkel war's...
Beitragvon BRG » Mi Aug 20, 2003 23:14
hi,
letztens bei einer nachtfahrt wurde mir doch sehr dunkel zumute,da hielt ich an einer tanke und schaute mal nach.
alle kotakte schienen ok,also zog ich spaßeshalber mal den stecker am
pluskabel der batterie(6 heisse völte),und siehe da:es ward licht.
meine frage ist nun natürlich:woran liegt's?
schreibt fleissig!!!
lachi
Dunkel wirds bleiben ohne genaue Bescheibung
Beitragvon lachi » Mi Aug 20, 2003 23:52
Eine genauere Beschreibung wäre nicht schlecht ... :eek:
ciao
lachi
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Aug 21, 2003 10:40
Ich sachch maa,
nach der dürftigen Beschreibung :iss die Batterie platt ( Kurtzschluss )aber´n büschen mehr Info wär nicht schlecht :roll:
Stefan
na,dunkel eben
Beitragvon Gast » Di Aug 26, 2003 21:03
naja,die intensität des fahrlichtes näherte sich stetig gegen null,was sich erst nach trennen des batteriekabels änderte.die batterie schien ansonsten o.k.
Beitragvon Frank M » Mi Aug 27, 2003 0:33
um die Batterie zu testen, kannst Du ja einfach mal Deine Fahrlichtbirne mit kleinen Kabelenden direkt an die abgeklemmte Batterie anschließen - Motor dabei aus. Wenn das Birnchen hell leuchtet ist die Batterie i.O., wenn nicht dann nicht.
Gruß Frank
pit
Beitragvon pit » Mo Sep 01, 2003 11:41
Hi!
Ein ähnliches Phänomen hatte ich bereits bei zwei Batterien. Bei mir war das Licht beinahe aus, nur wenn ich alle möglichen Verbraucher (Bremslicht, Fernlicht) an hatte war von meinem Scheinwerfer wieder was zu sehen.
Das erkläre ich mir so: Kurzschluß in der Batterie (heruntergerüttelte Brocken?). Jedesmal wenn der Regler dem Akku was zu laden gab (weil was übrig war) kams zum Kurzschluß > Licht aus. Verhindert man ein Laden der Batterie durch Mehrverbrauch (oder gezogenem Stecker) ist alles wieder ok. Ich hatte einfach den Bremslichtschalter auf "Dauerbremsen" geschaltet und bin so nach Hause gekommen.
Keine Ahnung, ob meine Theorie drumherum stimmt aber das Ergebnis funktioniert!
Pit
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
