Nachdem im Oktober meine erste Regler-bau-aktion abgeschlossen war dürften mittlerweile einige von euch die Regler schon verbaut haben, Bonglach hat ja gleich den Kondensator abrauchen lassen...
Hält der Regler durch oder sollte ich in der nächsten Aktion, die jetzt anläuft, was ändern?
Pivo-Regler - seid ihr zufrieden?
- Pivovar
Re: Pivo-Regler - seid ihr zufrieden?
Bei mir kommt er erst zum Einsatz wenn sich der Wunderliche verabschiedet ...Nachdem im Oktober meine erste Regler-bau-aktion abgeschlossen war dürften mittlerweile einige von euch die Regler schon verbaut haben, Bonglach hat ja gleich den Kondensator abrauchen lassen...
Was ist beim Bonglach genau passiert, auf was sollte ich beim Einbau achten?
- bonglach
So Leute.
Hab mir bei Ebay nen neuen Knallosator besort und alles noch ma von vorne gemacht. Läuft suuuuuper
Hatte vorher zu leichtfertig die vom Vorgänger vermurxte Kedoverkabelung nicht überprüft und wohl die 2 falschen Kabel zusammengeklemmt. Nach dem ankicken ist nach ca. 10sek. der Kondersator in einem lauten Knall explodiert und hörte erst auf zu qualmen/kochen als ich die Batterie abgeklemmt habe.
Ich werde mir gleich bei Conrad aber den Pivovar Knallosator bestellen, da der von Ebay die ausmaße einer Nazihandgranate hat. Funktioniert aber einwandfrei. Den Bausatz kann man nur weiterempfehlen. Nun beginnt der Langzeittest.
- Pivovar
Ich kram das Ding nochmal raus, gibts mittlerweile neue Stimmen? also meiner hält nach wie vor, nur durch unzureichende Kontrolle meiner Batterie sind bald mal wieder 11€ für ne neue drin...
denk ans Wasser, Mann!
Aber 2 Jahre und um 30tkm sind schon eine gute Laufzeit, denke ich mal!
Bei meinem internetlosen Freund Andreas funktioniert er gut.
SO!!
Der Wunderliche mag nicht mehr. hat fröhlich in der Gegend 15-16 Volt "geregelt" (an der Batterie, wohlgemerkt).
Also raus damit, nach 16 Jahren darf er auch mal kaputt werden. Ich hab ja den HihaPivo-Regler
Einbau unproblematisch, ich hab den fetten Kondensator mit einer Schelle aus Lochband oberhalb vom Regler angeschraubt.
Die Kabel (speziell die gelben) sind ja ultrahardcore - waren kaum abzuisolieren. Und wenn man etwas fester schnitt war gleich auch das Kupfer duch
Probelauf, Spannung an der Batterie 14,3-14,4 Volt. Klasse!
Danke an Pivo.
Ich hab mir jetzt noch einen Pivoregler auf Reserve hingelegt
Habe heute abend den defekten Wunderlich-Regler seziert.
Vier Bauteile waren drin.
Brückengleichrichter KBPC35-08
Leistungstransistor MOROCCO **C263N S27
2 Dioden BZX 85C
Schaut alles noch ganz aus und war doch irgendwie kaputt
2 Dioden BZX 85C
Der TIC263N ist ein TRIAC 800V, 25A, der ist im HihaRegler auch drin.
Bei den BZX85C fehlt noch ein Wert, nämlich die Zenerspannung, die müsste noch draufstehen.
Wenn wirklich nicht mehr Bauteile drin sind, dürfte es so ziemlich das Gleiche wie der Hiharegler sein. Witzig.
Der Triac ist eigentlich unzerstörbar. Das weiß er allerdings nicht, und geht deshalb trotzdem manchmal kaputt.
Die Z-Dioden halten weit weniger aus, sind Pfenningartikel.
Auf den Dioden steht zusätzlich: 1 6
Hatte ich übersehen, gut zu erkennen übrigens im ersten Foto ganz oben.
Wenn ichs nicht besser wüsste, könnt ich glauben, ich hätt den Wunderlich abgekupfert.
Das 16 ist die Zenerspannung, und der ZPY16, den ich im Schaltplan stehen hab, ist mit dem BZY85 einigermaßen gleich (zumindest für den Zweck). Den speziellen Triac hab ich gewählt, weil es einer der Wenigen ist, der in allen vier Quadranten gleich schaltet. Und ein bisserl überdimensioniert schad't ned ...
Also: Da der Pivoregler dem Hiharegler und dem Wunderlich entspricht, sollte er auch das Gleiche tun...
