Soziusfußraten
mickey
Soziusfußraten
Beitragvon mickey » Fr Dez 16, 2005 9:26
Hab folgendes Problem
an meiner Schwinge ist die halterung für die linke Fußrastenhalterung aus der Schwinge "gerissen ".Und das bei dem ersten Fahrversuch zu zweit im mai . :twisted:
1.Soll ich die schweißen lassen ?
2.Wie kann man die Verstärken?
3.hab noch ne 2.schwinge welche aber durch die Kette angeschliffen ist so 2mm tief soll ich die anbauen?
4.Ist das auch schon mal jemandem passiert das die Rasten abreißen?
MFG Mickey
Site Admin
Site Admin
Re: Soziusfußraten
Beitragvon Jonni » Fr Dez 16, 2005 9:33
Moin
1. Jain! Ich habe das schon ein paar mal gehabt. Gab auch nie ein Problem, nur bei einem Unfall ist die Schwinge an genau der Stelle abgeknickt. Will sagen: Wenn man nur die Rastenhalterung wieder anbrät, schwächt man natürlich die Schwinge, andererseits: Schlimmer als mit einem Loch in der Schwinge wird es nicht sein ...
2. interessiert mich auch
3. Die Schwinge würde ich ohne Bauchschmerzen verbauen und benutzen (Vielleicht nur dafür sorgen, das sie nicht weiter zersägt wird ;) )
4. ziemlich vielen, würde ich vermuten - manchen reisst ja sogar eine Fahrerfussraste ab :oops:
ingo
Fußrastenhalter
Beitragvon ingo » Fr Dez 16, 2005 10:18
Moin!
Wenn Du deiner besten Sozia von allen öfter Touren zu zweit zumuten willst würde ich mal über feste Fußrastenhalter (also so eine Strebe von der Fahrerfußraste zum oberen Stoßdämpferauge) nachdenken.
Dann sitzt die Guteste bequemer und Du brauchst keine Angst mehr um Deine Schwinge haben.
mickey
Beitragvon mickey » Fr Dez 16, 2005 10:35
gibts da nen umbausatz oder so was für rahmenfeste rasten???
mfg
ingo
Umbausatz rahmenfeste Rasten
Beitragvon ingo » Fr Dez 16, 2005 11:08
mfg
Gab es früher mal bei DreiBuchstabenMann, die habe ich, kann ich aber nicht empfehlen.
Ich glaube nicht, dass da noch etwas auf dem Markt ist.
Ist aber nicht schwer zu bauen, man muss nur ein Rohr passend biegen und drei Laschen dranschweißen. (Obere, unter Aufnahme und Fußrasteaufnahme)
Sieht dann so aus:
http://www.ih-es.de/images/xt_neu_hinte ... _Kopie.jpg
mickey
Beitragvon mickey » Fr Dez 16, 2005 14:26
so ists aber kaum ein optischer Leckerbissen!?!
Wie sehen denn die von DreiBuchstabenMann aus?
mfg mickey
Jeanjean
Re: Soziusfußraten
Beitragvon Jeanjean » Fr Dez 16, 2005 17:56
Bei mir liegt das Problem nicht an der fette Mama, sondern an der Kickstarter der beim Hochklappen immer gegen die Fußraste knallt.
jeanjean
Beitragvon steamhammer » Fr Dez 16, 2005 18:10
Ja,
Flachstahl, mit Blech versteift :D
Ich hatte anno 1985 nix anderes herumliegen. Hat ganz gut gehalten, bevor der Rest in sich zusammengefallen ist..... :?
Gruß......Steffen
r.i.p.
Beitragvon XTom » Fr Dez 16, 2005 19:54
Hallo Mickey,
ja, das kommt in den besten Schwingenfamilien vor.
Vo 10 Schwingen haben bestimmt 7 verbogene oder gerissene Soziarastenaufnahmen.
Meine schlimmste Schwinge habe ich für die Voll-Crosse genommen. Da war eine Aufnahme komplett herausgebrochen. Habe die andere auch rausgeflext und die Löcher mit einer Hälfte Rohr aufgefüllt.
War aber mit meinen eigenen Schweißkünsten nicht so zufrieden und habe lieber noch einen Flachstahl als Verstärkung untergeschweißt.
Rahmenfeste Fußrasten habe ich auch mal gebaut, damals, als ich mit Jonni in die Dolomiten wollte. Habe es aus Rundrohr gemacht, aber leider kein Digitales Foto davon.
043A
Beitragvon 043A » Fr Dez 16, 2005 20:17
die Martensitbildung schreit einen förmlich an...
wurde natürlich weder angelassen noch langsam abgekühlt------>
DONT TRY THIS AT YOUR XT-HOME
weil: Schwinge ist um die Schweissnaht herum hart = spröde geworden.
Man braucht aber für solche dynamischen Belastungen einer Schwinge nicht große Härte, sondern Zähigkeit.
HOW-
aber das kann unser Werkstoffprüfer, der auch einen exelenten Autogeschmack hat, sicher viel besser viel besser erklären, gell ?
:D :D :D dcm :D :D
ingo
DreiBuchstabenMann?
Beitragvon ingo » Mo Dez 19, 2005 7:29
mfg mickey
Das sind die von DreiBuchstabenMann! Nur dass sie im Original auch noch beschissen lackiert sind...
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Mo Dez 19, 2005 14:36
Hallo mickey
Wenn dir beide Schwingen Bauchschmerzen bereiten,so schaue doch mal in der Bucht,oder im Anzeigenteil.Schwingen gibt es häufig,und kosten mit sicherheit nicht die Welt.Ansonsten PN an mich.
Gruss Guido
