art der kipphebel erkennen??
marc007
Beitragvon marc007 » Mi Dez 07, 2005 10:19
da bin ich wieder. bin gerade auf der suche nach teilen um den motor wieder aufzubauen. ez. ist 84. nun gibt es ja zwei arten von kipphebeln und nockenwellen. welche habe ich drin? ich habe in der suche gefunden, dass die einen kipphebel eine schmierbohrung in der nockenwellenauflagefläche haben, die anderen nicht. ist das korrekt? wenn ja, welche sind das dann? also meine haben eine schmierbohrung in der nockenwellenauflagefläche. weiterhin sind bei mir die kipphebelwellen durch schrauben arretiert.
wäre blöd, wenn das keine nitrierten wären. dann darf ich nähmlich gleich beide neu kaufen, weils ja keine ungehärtete nockenwelle mehr gibt...
gruß
marc
Beitragvon Frank M » Mi Dez 07, 2005 15:43
die alten Kipphebel haben eine Schmierbohrung in der Gleitfläche.
Die neuen Kipphebel haben eine aufgelöteten Hartblock (ohne Schmierbohrung) und sollten nur zusammen mit den ebenfalls neueren gasnitrierten Nockenwellen eingesetzt werden.
Ob die Kipphebelachsen mit Schrauben gesichert sind oder nicht, macht dabei keinen Unterschied.
