hallo,
ich bin gerade beim testen der federbeine (vorne). ich habe die aus der gabel rausgeholt, weil die faltenbälge porös wurden. wenn ich nun ein federbein mit dem körpergewicht zusammen drücke, kommt ein schmatzendes geräusch. ist das ein zeichen dafür, dass die die simmeringe hinüber sind und schon öl ausgelaufen ist? (habe die xt noch nicht so lange).
gruß
marc
Federbeine testen...?
- ulrich
Test
Hallo. Du hast also die Gabelholme aus den Gabelbrücken ausgebaut. Wenn Du mit deinem Körpergewicht die Standrohre in die Tauchrohre drückst, gibt es ein schmatzendes Geräusch.
1. Möglichkeit:Wenn es am Übergang zwischen Standrohr und Tauchrohr feucht ist, ist der Simmering defekt, daher auch das Geräusch. Dann wechselt man den Simmering.
2. Möglichkeit :Wenn Du die Gabel auf den Kopf stellst oder auf dem Boden liegen hattest und dann zusammendrückst, ist ein schmatzendes Geräusch wahrscheinlich, weil das Öl sich im ganzen Holm verteilt hatte und nun schnell zurückgedrückt wird. Aber dann bleibt der Holm trocken.
Der Wechsel der Simmeringe vorne - falls erforderlich - ist hier im Forum sicherlich bis in alle Einzelheiten irgendwo beschrieben.
3. Möglichkeit: Während Du an deinem Motorrad schraubst, versucht Deine direkt hinter Dir stehende Partnerin durch leichte Schmatzgeräusche klarzumachen, daß Sie von Dir zum Essen ausgeführt werden möchte...
Geschwindigkeit stabilisiert
