kolben voll im arsch!!!
ohneflöte
Beitragvon ohneflöte » Di Nov 01, 2005 14:15
hi,
hab' gerade meiner '79er den motor geklaut da er erst babarisch qualmte um dann seine kompression zu verlieren und nicht mehr zu laufen, sich dafür aber im ersten gang schieben zu lassen. als ich ihn dann köpfte, sah ich, dass der kolben in der mitte einmal fast kreisförmig, mit ausläufern zum rand, gerissen war. mittig ist sogar ein kleines teil des kolbenbodens komplett herausgebrochen (hängt noch drin!). das ganze nach überholungstechnisch nicht nachvollziehbaren 73 000 km, davon ca. 20 000 mit mir!
die große frage: woran liegts??? schlichter ermüdungsbruch oder was???
antwortet fleißig!!!
Stefan Kneller
Beitragvon Stefan Kneller » Mi Nov 02, 2005 11:45
Das klingt nach Überhitzung.
Eine Ursache wäre z.B. die Verwendung von Benzin mit zu niedriger Oktanzahl mit damit verbundenem Klingeln.
Für genaueres solltest du mehr Fakten angeben.
Welcher Vergaser, Bedüsung, Luftfilter, Auspuff usw.
Und dann stellst du ein Bild in das Teilegrab 8)
Stefan Kneller
210910 Km auf Bild Nr. 2
