Ist das eigentlich normal das beim ankicken der Kickstarter immer gegen die Fußraste Prallt oder ist bei mir was verbogen???????
MFG
ANKICKEN
- ingo
Kickstarter knallt an Fussraste
Nee, normal ist das nicht. Steht der Kickstarter in Grundstellung genau senkrecht oder ein ganz kleines bisschen nach vorn geneigt?
Wenn nicht solltest Du ihn mal abnehmen und um einen Zahn versetzt wieder auf die Welle schieben - das genügt vielleicht schon.
- XTdirk
- jo100
- supers0nic
wahrscheinlich hängt es auch davon ab, in welcher Stellung der rechte Fußrastenträger auf die Rahmenverzahnung gesteckt ist, ob zuerst der Teilkreis auf der Kickerwelle an den Gehäuseanschlag schlägt oder der Kickerweg durch die Fußraste begrenzt wird.
Anschlag durch Teilkreis auf Kickerwelle kann langfristig zum Abquetschen des Anschlagbleches führen, Anschlag durch Fußraste kann die Rastenaufnahme am Rahmen reissen lassen oder je nach Zustand des Rastengelenkes den Schwerspannstift abbrechen lassen.
Wenn man nicht jedesmal wie ein Ochse mit Macht in den Anschlag latscht, halten beide Versionen recht lange.
- Jonni
- Site Admin
- healer
Jonni, das ist bei Deiner Ratte nicht dadurch entstanden. Ich habe beobachtet, dass Du im Waldstück als bekennenden Sitzcrosser trotzdem mal auf die Rasten gestiegen bist.... Wenn man nicht jedesmal wie ein Ochse mit Macht in den Anschlag latscht, halten beide Versionen recht lange.![]()
Nach der Schweissaktion sollte das erst mal wieder reichen...
Gruss vom
