Kompression
Steff63
Kompression
Beitragvon Steff63 » Di Sep 20, 2005 17:18
hab heute mal die Kompression gemessen und bin auf einen Wert von etwas über 8 bar gekommen. Das allerdings im völlig kalten Zustand. Im Bucheli steht, dass es min. 9 bar haben sollte. Es wird jedoch empfohlen das im warmen Zustand zu testen. Jetzt wollte ich mal wissen ob ich mit dem Wert zufrieden sein kann oder muss ich mir Sorgen machen?
Beitragvon Mr. Polish » Mi Sep 21, 2005 10:21
Mach Dir Sorgen (und lass während dessen den Motor warmlaufen und miss nochmal :wink: )!
Beitragvon healer » Mi Sep 21, 2005 11:13
Frage ist, warum Du Kompression gemessen hast. Läuft sie nicht richtig?
hat sie Ölverbrauch, oder raucht sie blau?
Wenn das nicht ist, solltest Du Dir keine Gedanken machen, schon gar keine Sorgen.
Und wenn Du dann das nächste Mal misst, dann richtig bei warmem Motor.
Gruss vom
yellow rulez
Roger
Beitragvon Roger » Mi Sep 21, 2005 12:19
die stand doch längere Zeit rum !? Ich würde die Kompression auf jedenfalls erst messen, wenn der Motor mal wieder richtig gelaufen ist und der ganze Dreck raus ist. Bist du in Wietstock??
Roger
Steff63
Beitragvon Steff63 » Mi Sep 21, 2005 18:40
Merci für die beruhigenden Worte.
Ich wollte eigentlich nur checken ob der Zustand der Kolbenringe etc noch tragbar ist. Wie ich nun herrausgefunden habe steht sie seit 1995 still.
Aber ich denke ich versuchs nochmal später, wenn sie warm gelaufen ist. Heute mal versucht sie anzukicken, naja, viel Schweiß für nix :cry:
dcm
Beitragvon dcm » So Sep 25, 2005 21:48
auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt eine saublöde Frage ist, aaaber: Wie misst man denn eigentlich bei 'ner XT korrekt die Kompression?
unbedarfte grüsse,
dcm :)
auf der flucht
Fidi
Beitragvon Fidi » So Sep 25, 2005 22:47
Du weißt doch,es gibt keine blöden Fragen (fast keine) :D :D :D
Also, Motor auf Betriebstemperatur bringen,
Kerze raus Kommpressionsmesser rein und dann
bei geöffnetem Gasschieber kicken bis der Arzt
kommt bzw. bis sich an der Anzeige des
Kommpressionsmesser's nichts mehr tut.
Gruß Fidi
dcm
Beitragvon dcm » Mo Sep 26, 2005 6:35
Oh Bullsh_t - genau *diese* Antwort habe ich vermutet :lol:
Na, dann wollen wir doch mal das gute Teil wieder aus der Versenkung holen. :D
grazie,
dcm :)
auf der flucht
zottel
Beitragvon zottel » Mo Sep 26, 2005 11:19
Wenn Du mit "das gute Teil" den Kompressionsmesser meinst, laß ihn wo er ist.
Es geht übrigends auch mit einem schön steil abschüssigen Stück Straße. Da kann man sich das Kicken schenken.
dcm
Beitragvon dcm » Di Sep 27, 2005 8:06
Ahu? Ja, ich habe den Kompressionsmesser gemeint - was spricht denn dagegen, das Teil zu verwenden?
Abhang runterstürzen klingt tatsächlich nicht schlecht :D
auf der flucht
