Felge TT 500?
aenz
Felge TT 500?
Beitragvon aenz » Di Sep 06, 2005 20:11
Moin!
Ich habe hier ne Felge mit einem 3.00-21 Reifen liegen. Die Bremstrommel ist etwas kleiner als das, was ich bisher bei den XTs gesehen habe. Der VB meinte, es wäre wohl eine TT500 Felge. Sie ist sehr schmal und hat keinen Tachoantrieb an der Trommel. TT500?
Munterhalten!
aenz
Fidi
Beitragvon Fidi » Di Sep 06, 2005 20:27
Hi aenz,
ich such so ein Teil, wenn du sie los werden willst
schick mir ne PN, tauschen, kaufen was du willst.
Gruß Fidi
ulrich
TT-Felge bzw. Rad ?
Beitragvon ulrich » Di Sep 06, 2005 20:33
Falls es überhaupt von Yamaha ist:TT-Rad = YZ-Rad , also 130 mm Durchmesser der Bremstrommel, Felge ist 1.60 - 21 Farbe Silber, rechts an der Radnabe sind 3 kleine "Nasen" dran, das sind die Mitnehmer für einen Tachoantrieb- den wiederum liefert die TT 350/TT 600 - ggf. muß eine Scheibe unterlegt werden. Kann auch ein Rad von der TT 600 Bauj. 84 sein. Hat dann aber eine Doppelnockenbremse.
Wenn es eine goldene Felge ist, immer noch YZ eines späteren Baujahres, wenn durchgehende Speichen drin sind, ist es Bauj. etwa 83/84. Danach gab es Scheibenbremse vorne.
OK?
Geschwindigkeit stabilisiert
Beitragvon TT Georg » Di Sep 06, 2005 21:07
Oder evtl. noch ne XT 250 Felge, Ulrich, hätte ich gemeint.
aenz
Beitragvon aenz » Di Sep 06, 2005 21:38
Moin!
Ich geh morgen mal gucken, was auf der Felge steht. Ist auf jeden Fall von DID und silbern. Nach Mitnehmernasen werde ich auch mal gucken.
Danke schon mal!
aenz
gast
Felge-Rad
Beitragvon gast » Mi Sep 07, 2005 10:30
Bei einer XT 250 ist der Tachoantrieb aber auch in der Bremsankerplatte integriert... das war ja schon ausgeschlossen worden...
Ahoi.
aenz
Beitragvon aenz » Sa Sep 10, 2005 11:47
Moin!
Auf der rechten Seite der Nabe sind tatsächlich 3 Mitnehmernasen für den Tachoantrieb. Jemand haben? Dann pn. Felge ist noch recht gut erhalten, Speichen rostig, Reifen fertig, Bremse sollte vielleicht mal leicht abgedreht werden.
Munterhalten!
aenz
