ladestrom 6v
xt pati
ladestrom 6v
Beitragvon xt pati » Fr Sep 02, 2005 18:23
hallo
habe folgendes prob :!:
der ladestrom meiner xt 500 ist bei der ersten zünstufe 6,8 v ( weißes kabel vom generator kommend wird im zündschloss auf diode, spannungsregler weiter auf die batterie geleitet ) und alles is ok.
REGLER UND GLEICHRICHTER DIODE NEU ! allerdings nicht original
schalte ich das licht dazu,stufe 2 abblendlicht beleuchtung usw
( ladestrom wird im zündschloss umgeschaltet auf des gelbe kabel, weißes kabel endet im zündschloss, ladestrom wird nur abgewechselt so wie im rep-heft beschrieben )
reicht der strom nicht mehr aus um die batterie zu laden.
ab 6,8 v gehts runter auf 4,5 v und da is aus mit licht und blinkern
:lupe:
kann es sein das da was mit dem wicklungsdraht nicht stimmt oder
haben sich die magneten der magnetscheibe leicht entmagnetisiert,
das die lichtmaschine einfach die leistung nicht mehr bringen kann :?:
danke euch schon jetzt für die hilfe
mfg
xt pati
xt-pati
jippi
Beitragvon xt-pati » Mi Sep 14, 2005 20:26
:razz:
hab des problem gefunden und behoben.
der linke lichtschalter war die schuld =)
genauer gesagt der BLAUROTE draht ist bei der stufe LICHT EIN
mitgeschalten worden und hat somit die spannung durcheinander geworfen.
mfg
xt pati
