Bowdenzüge, Wellen
atisgrub
Bowdenzüge, Wellen
Beitragvon atisgrub » Mi Aug 24, 2005 8:32
Hallo Jungens und Mädels!
Was verwendet ihr zum Schmieren für Bowdenzüge bzw. Wellen (Tacho, DZM..)
Öle, Fette? Oder ist das eher wurscht?:gruebel:
Sagt mal eure Erfahrungen
Danke
Andy
I'm from Austria und fahre XT
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Aug 24, 2005 9:01
Nix
Smudo
Beitragvon healer » Mi Aug 24, 2005 9:11
Um sich im Notfall zu helfen könnte es vielleicht gehen mit WD 40 oder Ballistol oder einem anderen, nicht ausharzenden Öl, aber Neukauf ist sicher die beste Lösung.
Gruss vom
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mi Aug 24, 2005 9:14
Hallo Andy,
ich schmiere nur die Enden, die aus der Hülle herausschauen, mit Fett.
Ölen dürfte wegen der Teflonbeschichtung der Züge nicht so optimal sein. Hatte damit auch schon die Erfahrung gemacht, daß der geölte Zug nach kurzer Zeit sehr schwergängig wurde. Ich glaube, es gibt aber auch spezielles Öl für Teflonzüge.
Michael
Beitragvon steamhammer » Mi Aug 24, 2005 9:34
zum "schmieren" nehme ich nur noch Teflon-Spray, auch für Kette und alle möglichen Gelenke. Saubere Sache und der Dreck bleibt nicht drauf haften.
Mit Teflonspray habe ich schon die hoffnungslosesten Züge wieder leicht flutschend gemacht, gerade (oder auch) die sogenannten "Teflonzüge". Am besten den Zug ausbauen und mit viel Geduld und "Bowdenzug-Öler", oder selbstgebauten Trichter, das Schmiermittel zugeben, bis es am anderen Ende wieder herauskommt. Das geht etwas schneller, wenn man den Zug immer im Mantel hin- und herschiebt, dann merkt mann auch, wenn er wieder richtig flutscht. Beschädigungen des Mantels (oft im Bereich des Lenkkopfes) kann man dann auch gleich mit aufgeschnittenen Benzinschlauch und Schrumpfschlauch wieder dichten.
Teflonspray gibt's z.B. bei Louis und anderen....
Gruß..............Steffen
dcm
Beitragvon dcm » Mi Aug 24, 2005 10:46
generell ist's so, dass geteflonseelte :D Züge nicht gefettet werden dürfen, alldieweil das Teflon sonst die Grätsche macht. Daher: Nix rein, oder nur Teflon-kompatibles Zeug. Sowas steht dann aber aber gerne auf der Packung.
Bei ollen oder konventionellen Zügen (gibt's die überhaupt noch?) sieht das freilich anders aus. Da hab' ich bisher immer reingeleert, was gerade da war - vom Abschmierlithiumfett bis WD40 :D
HTH & grüsse,
dcm :)
auf der flucht
Beitragvon healer » Mi Aug 24, 2005 12:07
HTH & grüsse,
dcm :)
Schon wieder so'ne ominöse Abkürzung.
Ist das die Schwester vom gfh? :D
Gruss vom
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Aug 24, 2005 12:47
HTH & grüsse,
dcm :)
Gruss vom
wohl eher vom HAND
oder dcm :?: 8)
Smudo
dcm
Beitragvon dcm » Do Aug 25, 2005 6:04
Ha, scheixx Internet-Kiddies, was? :D
Aber selber schuld - wer hat denn neulich noch grossspurig gefragt, wo all die jungen XT-Fahrer sind? ;)
@healer: HTH = Hope That Helps. Ansonsten gibt's auch ein schönes Wörterbuch: http://www.martin-stricker.de/abk.html :idea:
@jo: Selber! ;)
grüsse,
dcm :)
auf der flucht
ingo
Teflonzüge schmieren
Beitragvon ingo » Do Aug 25, 2005 7:20
Also ich schmiere auch Teflonzüge. Wenn man ein hochwertiges, säurefreies Schmiermittel verwendet quellen sie nicht auf.
Jedenfalls sind sie nach dem Schmieren immer viel leichtgängiger als vorher.
dcm
Beitragvon dcm » Do Aug 25, 2005 12:36
Das mag sein - fragt sich nur, wie lange ;)
auf der flucht
zottel
Beitragvon zottel » Do Aug 25, 2005 12:41
@jo: Selber! ;)
grüsse,
dcm :)
Abgekürzt und Neuangelsäsisch. sgn (Schlimmer gehst nimmer)
dcm
Beitragvon dcm » Do Aug 25, 2005 21:12
Tscha, so ändern sich die Zeiten.
Aber abstruse Abkürzungen waren ja schon früher ein heisses Eisen - als Beweger eines Kraftfahrzeuges mit dem adjektivistischen und überhaupt nicht abgekürzten Namen "Mini" frage ich mich mich schon lange, wofür "XT" denn wohl stehen mag... :lupe: :schaf:
grüsse,
dcm ;)
auf der flucht
Beitragvon steamhammer » Do Aug 25, 2005 21:56
...frage ich mich mich schon lange, wofür "XT" denn wohl stehen mag...
das weiß ich:
den "Namen" hat sie für X (=cross) trail.
Gruß.......Steffen
dcm
Beitragvon dcm » Fr Aug 26, 2005 10:53
Aha, sehr aufschlußreich - man lernt eben nie aus, was? :D
auf der flucht
