stromprobleme die 2.
ja genau, ohne ist alles (soweit man das so nennen kann) okay! wenn batterie o.ä. dran is, funzelt's nur noch.
- ingo
Regler defekt?
Normalerweise ist es ja eher umgekehrt, der Regler arbeitet nicht richtig, wenn man keine Batterie dran hat.
Ich würde auf einen defekten Regler tippen.
Hast Du schonmal die Spannung bei abgehängter Batterie gemessen?
- Pivovar
Wieder mal mein Thema
mittlerweile bekomm ich ja so langsam Durchblick.....
wenns noch ein bischen funzelt und auch aufflackert scheint der regler noch normal zu arbeiten aber andere Spannungspuffer wie Batterie oder Kondensator haben nicht mehr den nötigen "Gegendruck" um den Stromfluss aufrecht zu halten. Ich hab den grossen Kondensator drin von Conrad mit 10000µF 63V, und seit dem kocht weder die noch drangehängte Batterie noch gibts irgendwo anders Probleme, der Ladezustand der B. bleibt ständig gleich gut (bei 35/35W Fahrlicht).
Überprüf mal die Verbindungen zu deinen Puffern (Kondensator, Batterie) und schau ob vielleicht ne Zelle der Batterie nen Kurzen hat.
Du hast doch 12V Umbau, oder?
