88er soll nach 10 Jahren wieder an den Start
AScherff
Beitragvon AScherff » Do Jul 14, 2005 15:33
Hallo Leute,
werden wohl die nächste Zeit öfter hier erscheinen. Habe meine 86er XT500 aus der "Mottenkiste" geholt - hat fast 10 Jahre gestanden.
"Dann kick sie mal an" dachte ich mir...
Benzin im Tank - aufdrehen - schraube am Schwimmergehäuse aufgedreht - nix tut sich. Bei der Gelegenheit den Vergaser ausgebaut - soweit alles ok - Benzinhahn aufgemacht - Problem lag dann daran, dass ich nur Reserve gefüllt hatte und sich wohl das Sieb vor der Reserveöffnung zugesetz hatte.
Also das Problem war gelöst.
Zündung gecheckt - kein Zündfunke ! Kerzenstecker ab - immer noch kein Funke. Also erst mal Sitzbank und Tank abmontiert. Heute werde ich mal die Zündspule und den Unterbrecher checken.
Falls ich nicht weiterkomme, werde ich hier mal nachfragen. Und wens interessiert kann ja nachlesen, wie es weitergeht...
Alfred
Zuletzt geändert von AScherff am Mo Jul 18, 2005 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
UweD
Beitragvon UweD » Do Jul 14, 2005 16:41
Hi alfred,
Viel Glück bei der Reanimation :idea: und willkommen im Forum. Deine XT ist ja noch total neu... kann ja nix sein ;-)
Grüssle
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Jul 14, 2005 19:55
Moin Alfred, erstmal herzlich willkommen und laß von dir und deiner XT hören. Du triffst hier immer auf offene Ohren.
Rolf
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Do Jul 14, 2005 20:30
Hallo Alfred,
herzlich willkommen, falls Du mal Hilfe brauchst, ich wohne auch in Frankfurt.
Vielleicht kann man sich ja auch mal auf einen Kaffee treffen.
Oli
AScherff
Beitragvon AScherff » Do Jul 14, 2005 20:54
Hallo XTler und vielen Dank für den "warmen" Empfang..
Deshalb bin ich hier... :)
Deine XT ist ja noch total neu... kann ja nix sein wink
Stimmt! Als es 1986 hiess, die XT500 wir eingestellt habe ich mir schnell noch eine zugelegt... :D
Klaro, wollte damit eigendlich dann auch auf den Feldberg fahren - aber fahren muss sie erst mal..
Habe heute Abend "weitergeschraubt" - Zündspule ausgebaut, gemessen - und den Übeltäter (keine Zündung) gefunen: Unterbrecherkontakt! Habe den gleich samt Kondensator ausgebaut, nachdem schmirgeln u.s.w. nicht geholfen hat.
Nun muss ich mal sehen wo ich einen her bekomme. Werde mal die "üblichen Verdächtigen" abklingeln (HG, louis sowie andere freundliche Händler) oder KEDO ...
Sobald die Teile da sind gehts weiter. Ich werde berichten...
Alfred
Nick Karagua
Re-Animation
Beitragvon Nick Karagua » Do Jul 14, 2005 22:42
Na, da sind wir ja mal gespannt wann und wie das Teil aufwacht.
Viel Erfolg.
Nick
LuckyXT
Beitragvon LuckyXT » Fr Jul 15, 2005 10:51
Letzteren würde ich in Zweifelsfällen immer bevorzugen. Die Jungs sind absolut fix und liefern die Ware schon aus bevor du sie bestellt hast... :D
AScherff
Re-Animation
Beitragvon AScherff » Fr Jul 15, 2005 11:38
Na, dann müßte das Zeugs ja heute eintrudeln... :gut: Habs gestern Abend mit diversem anderen Zeugs bestellt... :yau:
Schrecklich diese Schaffenspause!
Beitragvon healer » Fr Jul 15, 2005 12:18
Schaffenspause?
Muss doch gar nicht sein.
Du könntest die Gabel ausbauen und das alte Öl entleeren, neues einfüllen, dabei gleich die Trommelbremse vorne warten, Bremsnocke fetten, Zug einstellen, Lenkkopflager kontrollieren...
Zu tun gibt's genug nach so einer langen Standzeit.
Gruss vom
LuckyXT
Beitragvon LuckyXT » Fr Jul 15, 2005 12:38
Neue Reifen wären sicher auch nicht verkehrt. Ich habe vorne noch einen 10 Jahre alten Bridgestone drauf. Also unbedingt besser werden die mit zunehmenden Alter nicht gerade...
Beitragvon Gast » Fr Jul 15, 2005 13:59
Ok, ok... habt ja recht! Nur, bevor ich sie ganz auseinandernehme, wollte ich ein Erfolgserlebnis.... Der Motor sollte zumindest mal laufen...
Aber Gabel, Lenkkopf, Bremsen kontrollieren ist ne gute Idee!
Ich muss [traummodus on] wenn Sie denn mal wieder komplett fertig ist [traummodus off] sowieso eine Komplettabnahme machen lassen...
Brauche ich auch einen neuen Brief? Weiss jemand, was getan werden muss, wenn eine solche Maschine nach 10 Jahren wieder zugelassen werden soll??
Kann ich den Motor (wenn die Zündung funkt) einfach so versuchen zu starten - oder sollte ich vorher Öl reinkippen oder sowas?
Alfred
AScherff
Beitragvon AScherff » Fr Jul 15, 2005 14:02
last post - it was me...
Die sehen noch gut aus... Aber mal schauen... Wenn ich mir die ganzten Preise für die Einzelteile ansehe, dafür gabs früher mal ne neue XT
Alfred
Beitragvon healer » Fr Jul 15, 2005 14:24
Moin Alfred,
Öl solltest Du selbstredend ablassen und samt Filter wechseln, Ventile und Zündung einstellen und dann erst starten! Keine Experimente, sonst könnte das noch viel teurer werden.
Gruss vom
sven
Beitragvon sven » Fr Jul 15, 2005 14:27
Doch, ja, Öl wirkt sich meiner Erfahrung nach verschleißmindernd auf nahezu alle bewegten Teile im Motor aus, würd' ich schon hernehmen.
Ansonsten viel Erfolg!
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Jul 15, 2005 15:09
Ausserdem quietscht das Ding gaaaaaanz schlimm, wenn aus dem Öl schon eine Salbe geworden ist..... :D
Aber das mit den Teilen, die man braucht, wenn man das gute Stück so nach und nach auseinanderbaut..... dat kenn ich gut....Eine Bestellung bei KEDO jagte die andere. Bin inzwischen schon ein guter Kunde 8)
Aber wer von uns isn das nicht! :yau:
Good Luck beim Wiederbeleben
Andy
I'm from Austria und fahre XT
