Lenkkopflager - Schwarz
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Di Jul 05, 2005 17:32
einfache, vieleicht blöde Frage:
Wenn ich die hochwertigen Lenkkopflager der Fa. Schwarz (heißen die so?) kaufe, sind dann die Lagerschalen dabei oder geht es nur um die Lager? Kann mir jemand genauere Angaben machen, was ich da in welcher Größe bestellen muss?
Dank und Gruß
Matthias :)
ulrich
Lenkkopflager
Beitragvon ulrich » Di Jul 05, 2005 17:45
Das dürfte Emil Schwarz sein, ehemaliger MC-Profi, der jetzt seit vielen Jahren Präzisionsdrehteile fertigt und u.A. Lenkkopflager vertreibt.
Einen größeren Spezi gibt es nicht für den Bereich. Laß Dich von ihm beraten.
Geschwindigkeit stabilisiert
sven
Re: Lenkkopflager - Schwarz
Beitragvon sven » Di Jul 05, 2005 21:55
Hi Matthias!
Also zunächst mal eines: hochwertiger im landläufigen Sinne ist an den Emil Schwarz Lagern nichts, das sind die selben Teile, die du woanders auch kriegst, allerdings nachbearbeitet. Und zwar folgendermaßen:
1. sind die Außenringe außen kleiner als Standard, so daß sie leicht in die entsprechenden Sitze gehen (und dort eingeklebt werden müssen).
2. ist der Innenring des oberen Lagers starr mit der Einstellmutter verbunden, so daß er nach dem Festziehen der Klemmschraube (der großen auf der oberen Gabelbrücke) fest sitzt, auch wenn der zugehörige Sitz am Lenkdorn stark untermaßig ist (was er immer ist).
Wenn du sonen Lagersatz (einfach: für XT/SR500) bestellst, kriegst du alles komplett. Daß er dir auf Anfrage gerne bescheinigt, seine Lager würden wahre Wunder vollbringen, dürfte wohl klar sein.
Beitragvon healer » Mi Jul 06, 2005 8:32
Er ist aber auch ein Typ, der grossen Wert auf die richtige Handhabung seiner Lager legt und sich immer vergewissert, dass der, der sie kauft, sie auch richtig einbaut. Und der Effekt der Lager ist wirklich klasse.
Gruss vom
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Jul 07, 2005 18:23
hi, zur info: die firma miles verbaut die lager auch.
grüße
herzlichst
XTdirk
sven
Beitragvon sven » Do Jul 07, 2005 19:23
Ja gut, aber inwiefern ist das in diesem Zusammenhang von Bedeutung?
Fidi
Beitragvon Fidi » Fr Jul 08, 2005 0:05
Hi Sven,
eventl. glaubt man bei Miles, daß das verbauen dieser
Lager zu einer Fahrwerksverbesserung führt und die
Fahrwerksveränderungen von Miles sind sicher nicht
die schlechtesten.
Bei der von Miles erreichten Leistungssteigerung
macht es auch sicher Sinn alle Möglichkeiten
auszuschöpfen.
Ob sich tatsächlich eine Verbesserung
ergibt, vermag ich nicht zu beurteilen aber ich glaube
mehr " Bedeutung " wollte Dirk der Sache auch nicht
zukommen lassen.
Gruß Fidi
Beitragvon Mambu » Fr Jul 08, 2005 17:44
Tach auch,
ich kann die Lager empfehlen.:
1. Das schon erwähnte Spiel zwischen oberem Lagersitz auf dem Lenkrohr und dem Lager ist weg. das Lager lässt sich dadurch besser einstellen und es ist wirklich kein Spiel mehr spürbar.
2. Die eingeklebten Untermaß-Lagerschalen im Rahmen sind 100%tig rund. Die Lager tragen dadurch gleichmäßiger und halten länger. Einstellen kenn ich schon gar nicht mehr.
Ich werde demnächst auch meine Brotundbutter-XT mit so einer Lagerung ausrüsten, da die "normalen" Kegelrollenlager einfach Sch.... sind. Ich denke die originalen Kugellager sind unterm Strich besser als die Zubehör-Kegelrollenlager.
Gruß Mambu
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Jul 08, 2005 18:41
hi sven, fidi hat genau erkannt auf was ich hinauswollte.
die jungs bei miles wissen, was der XT500 gut tut.
herzlichst
herzlichst
XTdirk
Fidi
Beitragvon Fidi » Fr Jul 08, 2005 19:35
N'abend Mädel's
wie sieht das denn im direkten Preisvergleich aus,
wie hoch ist die Differenz ?
Und kann ich von den Tantjemen
die ich jetzt von Dirk erwarten darf (wg meinem
grünen Speedfoto) meine XT's alle umrüsten :?: :?: :?:
Gruß Fidi :D :D :D
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Jul 08, 2005 19:50
N'abend Mädel's
Gruß Fidi :D :D :D
hi fidi, genau, geiles foto, hast du gut gemacht..!
wieviel tantiemen verlangst du?
die lager kosten um die 120 euros...
fahren heute abend für 2 wochen mit den kids nach österreich, also funkpause von meiner seite...
herzlichst
XTdirk
Struppi
Beitragvon Struppi » Fr Jul 08, 2005 21:47
@Dirk, schöne Zeit in Ösiland .........und 2 Wochen ohne Forum :?: :?: ich glaub Dir kein Wort 8) die haben da bestimmt nen Indernettkaffee :lol:
Gruss Stefan
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Jul 10, 2005 10:53
vielen dank euch allen für die zahlreichen antworten. ich werde die lager mal versuchen.
merci
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Jul 25, 2005 18:48
Gruss Stefan
hi, gerade wieder zurück, kein internet café weit und breit !!
aber hast recht, der suchtfaktor ist bei mir schon recht hoch, was das forum angeht..
herzlichst
herzlichst
XTdirk
