Moin!
Folgendes Problem: In meinem Tank befinden sich verharzte Spritreste, die wie die Pest an der Wand bzw. auf dem Boden kleben. Wie kriege ich die da raus?
Munterhalten!
aenz
Wie kriege ich verharzten Sprit aus dem Tank?
- aenz
- seefreedo
Moin Jens!
Ich habe zur Zeit ein ähnliches Problem. Allerdings mit Rost im Tank. Ich bin dabei auf die Tipps vom österreichischen Puchklub gestossen:
http://www.puchklub.at/restauration/det ... stauration
Das sollte auch bei Verharzung klappen.
Wer es etwas gröber mag, hier:
http://www.motor-talk.de/t401354/f291/s/thread.html
Beste Grüße,
Matthias
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt
- 583
Verharzter Sprit
Hallo aenz,
versuche es mal mit Bio-Diesel, das Rapsmethlyester knackt fast alles und ist zum Versuch auch in kleinen Mengen zu bekommen.
Ist auch perfekt als Kaltreiniger und stinkt nicht ! Falls Du Rost im Tank
findest kauf Dir 1 kg Bleischrot (kleine Stücke aus einer Gardinenschnur gehen auch sind aber sehr muehselig auszu
pellen). Dann sucht Du einen Betonmischer deiner Wahl und spannst den Tank mit Schaumstoff umwickelt mittels Spanngurt auf dem Mischkreuz fest. Wenn der Rost weg ist hast Du einen von innen verbleiten Tank, der Motor wird es Dir dann danken !
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Hey 583,
sehr geile Idee. Hast Du das mal gemacht, oder nur geträumt?
Man könnte doch Luftgewehrmunition nehmen, die liegt hier irgendwo rum.
Wie lange braucht es, bis das Blei wieder ausgewaschen ist?
Wie oft muß man es wiederholen ... um immer verbleit zu fahren?
Geht das auch mit Zinn? Dann ist der Tank mehr oder weniger verzinnt???
Betonmischer habe ich ...
- sven
Re: Wie kriege ich verharzten Sprit aus dem Tank?
Ausbrennen?
Ausbrennen?
Munterhalten!
aenz
