Zylinder/Kopf nachziehen
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Jun 29, 2005 9:15
Hallo Schraubis!
Bringts eigentlich was, Kopf und Fuß nachzuziehen, wenns sifft? Bzw. kommt man auch zu allen Schrauben dazu (speziell Fuß) oder muß man den Motor rauskippen? Schon jemand probiert?
ThanXT
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon Hiha » Mi Jun 29, 2005 9:33
Bringt IHMO nix, würd ich deshalb auch nicht machen.
Meist rinnt es auch vom Kopfdeckel nach unten, dann meint man es wär der Fuß!
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Jun 29, 2005 9:38
Die Zylinderfußschrauben machst du rund wenn du nicht mit ner Nuss draufgehst, ausser du hast nicht mehr die Alu-hülsen sondern welche aus gutem Stahl drin - aber nachziehen bringt meistens nix - schon gerade nicht am Kopf. Besser immer ne neue Dichtung einlegen und die Fussdichtung beidseitig mit Dichtmasse bestreichen
HorXT
Beitragvon HorXT » Mi Jun 29, 2005 11:35
Hallo Andy
wie gesagt wenn nur der Fuß saftelt, dann hat bei mir das Abdichten von aussen (ohne Zerlegen) mit Dirko geholfen. Schrauben nachziehen bringt normalerweise nix.
HorXT
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Jun 29, 2005 13:34
Unwissend, wollt ich nur eben wissen ob das zusätzlich was bringt. Is aber jetzt klar!!! :)
Danke an alle!
Andy
