kann mir jemand sagen, wie lange man ungefähr den vorgereinigten Vergaser im Ultraschallbad belassen sollte? Sollte man da ein spezielles Reinigungsmittel verwenden oder ist der Ultraschall völlig ausreichend.
Danke,
der Dude
Reinigungsdauer im Ultraschallbad
- Dude
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
- healer
Moin Dude,
es gibt verschiedene Zusätze, die Du in das Bad einfüllen kannst. Bei Leichtmetallen sollte man mit dem etwas strengeren aufpassen.
Die Reinigungsdauer richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und mit 'vorgereinigt' meinst Du sicher die äussere Vorreinigung. Die Stärke des Ultraschallbads ist ja die Reinigung der kleinen Kanäle innen. Mit Heizung bei einem starke verharzten Vergaser müssten 30 min langen.
Gruss vom
Gruss vom
- Dude
- healer
Moin Dude,
damit habe ich gar keine Erfahrungen. Aber ich sag mal so, wenn's nix nützt, dann wird es auch nicht schaden, denn das sind Alkohole. Von spezieller Lösungskraft im Hinblick auf Harze habe ich noch nichts gehört und auf Desinfektion kommt es ja nun weniger an bei einer solchen Aktion.
Gruss vom
Gruss vom
