geht dauernt aus
puck
geht dauernt aus
Beitragvon puck » Fr Jun 03, 2005 16:42
hallo,
also kurz mein problem beschrieben...
anspringen tut sie gut. im leerlauf läuft sie auch ohne auszugehen. sobald ich aber ein bisschen gas gebe geht sie aus. wer kennt das problem und kann mir einen tipp geben.
danke und viele grüße puck
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Fr Jun 03, 2005 19:42
ich würde mal auf einen defekten Fliehkraftregler tippen.
Kontaktdeckel runter, Kontaktplatte ausbauen und den Regler mal kontrollieren.
Rolf
Andy
Beitragvon Andy » Fr Jun 03, 2005 20:51
........dito...........
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Jun 03, 2005 22:54
Könnte aber auch der Versager sein! Hatte ich auch mal und da war die Leerlaufdüse fast ganz zu und die Luftschraube war total falsch eingestellt. (hat wahrscheinlich einer rumgespielt)
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon motorang » Sa Jun 04, 2005 8:07
Vergaser putzen: Dreck im Mischrohr (Nadeldüse) ...
Cheers
motorang 8)
Beitragvon healer » So Jun 05, 2005 20:08
Wasser in der Schwimmerkammer könnte es auch sein. Einfach die Schwimmerkammerablasschraube öffnen, ablassen(Benzinhahn zu, sonst lässt Du den Tank ab :wink: )schliessen, neu befüllen und versuchen. Ist schnell gemacht.
Gruss vom
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Jun 06, 2005 22:10
Hi Hotte,
hat die Maschine lange gestanden??, dann würde ich auf einen verstopften
Vergaser tippen. Ist mit so wenig Infos aber schwer zu sagen.
Gruß,
Marco
Mitglieder in diesem Forum: Martin M und 2 Gäste
