Hallo zusammen!
Habe meinem Vergaser mal wieder etwas Pflege angedeihen lassen und dazu einige Teile besorgt: Den Keyster-Reparatur-Kit von Motorradbay und Originalteile von Yamaha. Möglicherweise sind die Infos interessant für den ein oder anderen von Euch.
Der Keyster-Kit (16,50 €) strahlt durch Vollständigkeit, hier eine Liste, was bei mir im Lieferumfang war. Die Nummern beziehen sich auf das allseits bekannte Micorfiche-Pdf, Bild 8, bzw. auf Bucheli 5065, S. 118.
2 Jet, Pilot / Leerlaufdüse, allerdings #30 statt #25
3 Nozzle main / Nadeldüse
4 O-Ring von Pipe / HD-Träger
5 Jet, Main / Hauptdüse #220
6 Needle Valve Assy / Schwimmernadelventil, komplett
7 Washer, Needle Valve / Dichtring
10 Gasket, Flaot Chamber / Flachdichtung
14 O-Ring
17 Needle / Düsennadel, nicht Mikuni, aber baugleich
18 Clip / Bz-Ring
31 Gasket / Flachdichtung
35 Spring, air adjusting / Feder
36 O-Ring
37 Screw, Air Adjusting / Leerlauf-Luftschraube
54 O-Ring
58 Clip / Bz-Ring
63 Spring / Feder
68 Washer / Scheibe
Desweiteren hatte ich mir vorher noch beim Yamaha Emonts in Köln folgende Teile besorgt (zu meiner Überraschung haben die die Sachen tatsächlich noch auf Lager) Die Teilenummern vom Microfiche sind nach wie vor aktuell.
63 Spring / Feder (3,60 €)
64 Ball / Kugel (0,75 €)
Gruß, Jens
Vergaser-Überholung
- Grooveboxx
- XTdirk
hallo jens! wieder fleißig?
hatte vor 2 jahren den kedo repair kit verbaut,
macht auch eine guten eindruck, sind aber viel weniger teile dabei z.B. keine neue düsen nadel..
habe heute den schwimmerstand geprüft..natürlich ist es mir doch passiert:
die schwimmer achse ist rausgeflogen...habe eine stunde gesucht...!!
wo sieht man sich wieder mal..belgien? wir fahren nächste woche aufs schweizer treffen!
herzlichst
herzlichst
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Fidi
N'abend Jens,
ist es dieser:
http://www.siriusconinc.com/ebayimages/KY0239N.jpg
kostet $ 17.50
Ich habe für 4 Stk inkl. Porto 50.-€ gelegt
brauche aber nicht alle, bei Bedarf kann ich
einen Set abgeben für 12,50 € plus Versand.
Gruß Fidi
ist es dieser:
kostet $ 17.50
Gruß Fidi
- Grooveboxx
Hi zusammen!
Fidi, ich habe mich von diesem Posting http://www.xt500.org/forum/viewtopic.php?t=1491 leiten lassen und daher bei http://www.motorradbay.de bestellt. Hat alles gepasst in meine 1U6. Mail doch mal, ob die Reparatur-Kits aus Übersee auch gehen.
Dirk, Glück gehabt. Ein ordentlich gekehrter Werkstattboden zahlt sich eben manchmal doch aus. Ansonsten hat vielleicht der freundliche Yamaha-Händler noch so was auf Lager - nach den guten Erfahrungen mit Emonts frage ich dort immer nach.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
