Kopf ab, und nu?
Site Admin
Site Admin
Kopf ab, und nu?
Beitragvon Jonni » Do Mai 19, 2005 18:33
Nach dem Motto "webmaster on the search for power" habe ich mich entschlossen mal mit einem anderen Vergaser zu beginnen.
Also: Kurz Sitzbank runter, Tank runter ,Vergaser wechseln und gut.
Dachte ich :evil:
Jetzt sind beide Sitzbankhalteschrauben abgerissen. :cry:
Und jetzt?
p.s. Ist ja eigentlich kein Problem, nur: Der Trapp ist rechts mit angeschraubt. DAS ist mir wichtig.
p.p.s. Rahmen nackt machen, damit ich ihn einspannen kann kommt nicht in Frage! 8)
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Mai 19, 2005 18:56
ich hoffe, es waren keine VA-schrauben...
Versuche, dich eine Bohrmaschine mit Winkelkopf auszuleien. Schrauben anbohren und mit Linksgewinde heraus. Zuerst evtl. über nacht mit Caramba oder WD40 ansprühen, nicht das das Linksgewinde auch abbricht. Das ist nämlich meine Spezialität...
Eventuel geht es auch mit eine biegsame Welle.
Wenn da nichts geht, muß du von außen bohren. Ist meines achtens kein Problem. Der Rahmen sieht in diesem Bereich eh aus wie ein schweizer Käse. Die größte Schwierigkeit dürfte sein, die genaue Anbohrstelle zu ermitteln. Und dann schön gerade bohren...
Dann M10 schneiden, helicoil nei und basta.
Viel spaß...
jeanjean
Beitragvon healer » Do Mai 19, 2005 18:56
weil dann noch mehr Schrauben abgerissen wären? :wink:
Das ist halt der Nachteil an Ratten, schön anzusehen, aber wehe Du musst da irgendwo ran.
Es gibt sehr leistungsfähige Bohrmaschinen, die im 90° Winkel bohren können und dann nicht so hoch aufbauen. Wenn Du also die Abrissstelle
gut körnern kannst, sollte das damit kein Problem sein und Du kannst die Gewinde dann auch wieder benutzen, aber dann mit Kupferpaste...
Gruss vom
Beitragvon healer » Do Mai 19, 2005 18:58
Beim Lesen der Überschrift dachte ich zuerst,
Du hättest den Motor rausgenommen und den Kopf erneuern wollen,
tunen sozusagen :D
Gruss vom
Re: Kopf ab, und nu?
Beitragvon steamhammer » Do Mai 19, 2005 19:58
"webmaster on the search for power" .....nur: Der Trapp ist rechts mit angeschraubt. DAS ist mir wichtig.
Moin Jonni,
fang nicht am falschen Ende an.
Der 3" Trapp ist ein Leistungskiller, zumindest in StVZO-zulässiger Abstimmung.
Das Teil ist für andere Bestimmung gedacht......
Mit originalem Kopf und Vergasern bis 36 mm Durchmesser finde ich die Kombination Serienkrümmer und Original-, bzw. halbwegs menschenfreundlich gedämpften 4"-Trapp am sinnvollsten. Der Marving-Topf ist auch nicht zu verachten. Alles andere macht nicht wirklich Sinn :wink:
Funk mich an, wenn Du mal Vergleichsvergaser für den Probebetrieb testen möchtest.
Gruß.........Steffen
ulrich
Kopflos...die Bolzen...
Beitragvon ulrich » Do Mai 19, 2005 20:11
Wenn noch etwas vom Bolzen zu sehen ist, hilft manchmal das : Ein freundlicher Kumpel mit Schutzgasschweißgerät brät an den Rest vom Bolzen eine kurze Schraube an, und daran setzt man dann sofort den Schlüssel an und schraubt den ganzen Quatsch raus-meist geht das ganz leicht, weil die Temperaturschwankungen beim/nach dem Schweißen den Rest vom Bolzen "erschrecken".
Ich weiß, Wärme dehnt die Körper aus... aber so haben wir schon die abgerissenen Stehbolzen vom Auspuffkrümmer aus dem Quattro rausgekriegt...
In Deinem Falle auf jeden Fall vorher die Halterung vom Trapp wegdrehen oder Topf und Zwischenrohr ganz raus.
Und die Holzfällermethode: Kurze Stehbolzen anschweißen (8 mm), Sitzbankhalterungen unten 8mm aufsägen, Sitzbank drauf und mit großer Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter befestigen/klemmen.
Geschwindigkeit stabilisiert
Jeanjean
Re: Kopflos...die Bolzen...
Beitragvon Jeanjean » Do Mai 19, 2005 20:21
und nun die Holzfällerfällermethode: Sitzbank samt Trapp anschweißen...
jeanjean
Beitragvon healer » Do Mai 19, 2005 20:29
Mit 3 Scheiben??
Oder muss man ihn auch noch stopfen?
Gruss vom
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Do Mai 19, 2005 20:29
...fang nicht am falschen Ende an....
Keine Angst. Es ist ein Serienvergaser - nur eben ein anderer.
Das wird auch kein klassisches "Tuning" - mehr so "back to normal"
(Vergl. Mai-O-Fahrt (ganz unten auf der Seite) )
Mein Trapp läuft mit 9 Stauscheiben Straßenkonform ;)
Beitragvon healer » Do Mai 19, 2005 20:31
Ey, seh ich ja erst jetzt:
Uli hat sich angemeldet! Geht doch!
Herzlich willkommen!
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Mai 19, 2005 20:44
Jonni, was bist du von Beruf ?
Planner für Vergnügungspark oder sowas ?
Sieht ja aus wie ein Achterbahn...
jeanjean
Beitragvon healer » Do Mai 19, 2005 22:23
Als Webmaster im weitesten Sinne...könnte man das so sagen. :D
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mai 19, 2005 23:46
jeanjean
bei mir stand da anstelle "PS" "KW".... - aber Achterbahn wars auch irgendwie...
