Schon wieder kaputt
XTFritz
Schon wieder kaputt
Beitragvon XTFritz » Mi Mai 18, 2005 20:56
Muß mal meinen Kummer mal loswerden. Rückblickend ist es ungefähr so gelaufen.
Mitte April 1. TÜV Versuch mißlungen : Lenkkopflager müßen erneuert werden. Ca. 2 Wochen später kurz vor 2. TÜV-Versuch Kette gerissen.
Glück gehabt, nur ein paar Schrammen (im Gehäuse). Wieder 2 Wochen später getüvt; angeblich ist Lenker schief montiert.
Heute Sebring 2 montiert. Total begeistert vom Sound und dem offensichtlich besseren Durchzug.
Nach ungefähr 5 Kilometer läßt sich der 3 Gang nicht mehr wechseln, weder rauf noch runter. Kupplung reagiert normal.
Langsam habe ich keine Lust mehr. Muß im früherem Leben mal Honda gefahren sein.
So genug gejammert. Kann ich die Saison vergessen oder besteht noch Hoffnung?
Verzweifelte Grüße
Fritz
sven
Beitragvon sven » Mi Mai 18, 2005 21:05
Wie tut's denn am Schalthebel?
Läßt sich der über den normalen Weg bewegen oder ist er blockiert?
XTFritz
Beitragvon XTFritz » Mi Mai 18, 2005 21:21
Hi Sven,
Schalthebel läßt sich eigentlich normal bewegen. Zumindest ist er nicht blockiert
Fritz
Andy
Beitragvon Andy » Mi Mai 18, 2005 21:58
Hi Sven,
Fritz
Schalthebel läßst sich bewegen, nur der gang bleibt drinnen? verstehe ich das richtig? Wenn ja dann schaumal da .
Und wenn dir das dann bekannt vor kommt, HIER ist noch ein Bild von der Feder
und Hier das Teil mit der Nr. 19.
Wenn es das sein sollte, ca 1,5 - 2 Std. Arbeit, wenn du alles zusammen hast.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Andy
Beitragvon Andy » Mi Mai 18, 2005 22:07
.................durch nachfragen bei Yamaha Händlern habe ich noch eine Feder bekommen. So sieht sie im Original aus.
Gruß andy
Nur Training!
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Mai 18, 2005 23:09
im schlimmsten Fall ist ein Schaltbolzen gebrochen - dazu muss aber jede Menge Kraft aufgebracht werden - wenn du vorher leicht durchschalten konntest dürfte das nicht der Fall sein - aber wenn....uiui.... Getriebehälften auseinander und die Schaltwelle tauschen, anbei nach dem Grund des Festsitzens suchen
Beitragvon Gast » Do Mai 19, 2005 11:46
ich hoffe daß Andy recht hat. Dann muß doch lediglich das Öl abgelassen werden und der Seitendeckel abgenommen werden? Kann die Feder dann mit normalem Werkzeug gewechselt werden?
Fritz
Beitragvon Gast » Do Mai 19, 2005 11:52
Komisch, ich war doch eingelogt.
Andy
Beitragvon Andy » Do Mai 19, 2005 14:08
Fritz
...ja, aber die Kupplung muß auch runter. Ist aber auch kein Problem.
Gruß andy
Nur Training!
Andy
Beitragvon Andy » Do Mai 19, 2005 14:11
..........beim Öl ablassen, am besten gleich durchsieben, wegen eventueler Kleinteile und natürlich auch in der Ölwanne nachschauen.
Bei mir hatte ich den einen Teil der Feder in der Ölwanne gefunden und hatte eine Vermutung bevor ich den Deckel abgebaut hatte.
Gruß andy
Nur Training!
Beitragvon healer » Do Mai 19, 2005 17:33
Eine echte Fundgrube mitunter!
Andy
Beitragvon Andy » Do Mai 19, 2005 19:53
................jau, das beste war mal als es mir ein Nadellager des Getriebes zerissen hat und ich es dann in wenigen Teilen, plus die Nadeln, gesammelt unten gefunden habe. Beim späteren zerlegen des Motors hat sich wirklich nichts mehr des Lagers gefunden. GUTE ÖLSPÜLUNG! :D :P
Gruß andy
Nur Training!
zottel
Beitragvon zottel » Fr Mai 20, 2005 8:09
Und? wieder eingebaut? :D :D
sven
Beitragvon sven » Fr Mai 20, 2005 15:20
Fritz
Nee, die Kupplung kann sogar draufbleiben.
Andy
Beitragvon Andy » Fr Mai 20, 2005 17:16
...neeee, das Reinigen der zu klebenden Flächen war mir zu filigran :lach: :lach: :lach:
Gruß andy
Nur Training!
