Wer kann mir helfen???
Beitragvon Gast » Fr Mai 13, 2005 12:35
Ich habe eine XT 500 U6 . Als ich gestern das Motorrad anmachte stellte ich fest das sich eine Benzinlache unter dem Motorrad bildete.
Nach genauem hinschauen u. kontrollieren ob vielleicht der Benzinschlauch, Benzinhahn oder Vergaser undicht ist, stellte ich fest dass das Benzin auf der rechten Motorseite im Bereich Ölfilter austritt (und zwar nicht wenig). Leider kann man nicht genau erkennen wo. Selbst als ich den Deckel Zündunterbrecher öffnete (liegt unter den Ölfilter) lief Benzin raus. Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe „wie kommt da überhaupt Benzin hin und wie gehe ich jetzt am besten vor“
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Stefan
Benzin im Zuenkontaktgehaeuse
Beitragvon 583 » Fr Mai 13, 2005 12:57
Hallo Stefan, :cry:
bleib ganz ruhig fang am Benzinhahn an:
1. Schlaucham Vergaser abmachen und kontrollieren ob Benzinhahn
dicht ist. :roll:
2. Schwimmernadelventil defekt oder klemmt, klopf mit dem Stiehl
eines Schraubendrehers gegen die Schwimmerkammer, recht oft
und kontrolliere auch den Áblass unter dem Vergaser auf Schmutz.
3. Lass das Oel ab, unter dem Motor mach einen Geruchstest, mit frischem
Oel wieder Starten. :wink:
Gruss Andreas
Beitragvon healer » Fr Mai 13, 2005 13:27
Sollte sich durch das Hammerstielklopfen die Inkontinenz nicht bessern, kommst Du um Ausbau des Vergasers, Öffnen der Schwimmerkammer, Abnehmen des Schwimmers und Ausbau, Reinigung und Wiedereinbau des Schwimmernadelventils, nicht drumherum.
Gruss vom
LuckyXT
Beitragvon LuckyXT » Fr Mai 13, 2005 16:45
Aber keine Angst das Zerlegen des Vergasers geht ganz einfach dank Toms toller Anleitung :D
