E-Verbraucher aus; Regler defekt?
supers0nic
Beitragvon supers0nic » So Apr 03, 2005 21:09
Moin moin,
bei einem Zwischenstop stell ich fest das die Leerlaufanzeige nicht mehr funktioniert. Erstmal nichts dabei gedacht und nach hause gebrummt.
In der Garage ist es dunkler und mir fällt auf das die Instrumentenbeleuchtung auch nicht funktioniert. Ich drehe nochmals am Gas und siehe da, alles leuchtet, bis die Standgasdrehzahl erreicht ist!!! Wieder alles dunkel, nur das Fahrlicht leuchtet. hmmmmm???
Motor laufen lassen und Messgerät geholt. Messspitzen angefriemmelt und nochmal gasgegeben, keine reaktion hmmmm??? Sicherung überprüft, durchgesemmelt!!!! Fahrlicht leuchtet immer noch !!!hmmmm?????
Neue Sicherung rein, das Phänomen bleibt. Im Standgas funktionieren die E-Verbraucher nicht?
Könnte es der Regler oder der Gleichrichter sein?
Rolf
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 11 Gäste
