Lenkereinschlag XT ?
Beitragvon motorang » Mi Mär 16, 2005 13:38
Grüezi
ich hab in die 1U6 eine Gabel von der 350er eingebaut, komplett samt Gabelbrücken. Dadurch wurde der Lenkeinschlag stark verändert, weil das halt nicht so zusammenpasst - er war viel zu gering; wenden ging nur mit Zurücksetzen. Also den Anschlag am Rahmen kleiner geflext/gefeilt bis es gefühlsmäßig passte.
Interessehalber: weiß jemand (oder kann sogar messen) wie groß der maximale Einschlag bei der XT serienmäßig ist?
z.B. Einschlag in Grad aus der Ruhelage (geradeaus), oder
maximaler Weg des originalen Lenkerendes ... ?
Dann schau ich mal nach, ich glaub es ist immer noch etwas zu wenig.
Cheers
motorang :D
Ralf
Beitragvon Ralf » Mi Mär 16, 2005 19:14
Moin Motorang,
bei mir ist der Winkel immer noch gleich
http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... ght=#13999
Den Weg kann ich nicht messen, da ich keinen Orginallenker hab
Ralf
Beitragvon motorang » Mi Mär 16, 2005 19:39
Sorry, da hab ich damals im Fieberwahn Deine Antwort verpennt.
Als ich wieder fit war, hab ich den Rechner neu aufgesetzt (war auch krank), und weg warn die Cookies.
peinlich ... :oops:
DANKE!
Ralf
Beitragvon Ralf » Mi Mär 16, 2005 23:16
Kein Problem,
Hauptsache du und dein Rechner sind wieder gesund.
Da der Schnee wohl bald auch bei dir wieder schmilzt (hier war heut 20 Grad) brauchst du bestimmt den richtigen Lenkeinschlag, um nicht mehr um die Kurven driften zu müssen
Ralf
Beitragvon motorang » Do Mär 17, 2005 7:44
So, gemessen:
habe schätzungsweise 40 Grad. Da lässt sich was verbessern ...
Danke nochmal !
Cheers
motorang 8)
