beim wiedereinbau des motors ist mir aufgefallen dass auf die kickstarterwelle die letzte u-scheibe (also zwischen welle und K-deckel, teil n. 90201-25290) fehlt. auf dem ersatztmotor auch. auf beide hat sich die grosse feder leicht im deckel eingearbeitet.
oder habe ich da die zeichnung falsch gelesen, und diese u-scheibe sitzt zwischen siri und deckel?
ciao
alex
unterlegscheibe kickstarterwelle
- alex aus pisa
- alex aus pisa
- atisgrub
Scheibe
Hallo Alex!
Wenn jemand die Maße postet, kann ich mal nachgucken. Hab einige Scheiben von einem XT-Motor liegen. Weiß aber so frei auch nicht welches Maß die Scheibe haben sollte.(habs net angeschreiben
Wenn ich sie habe schick ich sie dir gerne zu. Aber wie gesagt - das Maß...
I'm from Austria und fahre XT
- alex aus pisa
so, die scheibe liegt jetzt schön rund vor mir.
da poste ich mal die maße, falls die jemand mal braucht.
die passt auf ne 81er, kann nicht sagen ob die KickStarterWellen aller baujahre gleich sind, denke aber schon.
yamaha nr. 90201-25290
innendurchmesser 25,2mm
außendurchmesser 36,0mm
stärke 0,95mm
ciao
alex
stärke 0,95mm
ciao
alex
Die Scheibe passt aber nur mit der Original-Papierdichtung.
Wenn man eine dickere aus dem Zubehör nimmt, oder stattdessen mit Dichtmasse arbeitet, muss man entsprechend eine andere Scheibe nehmen oder Verschleiß einkalkulieren (theoretisch).
Weit weniger bekannt ist, dass bei Verwendung dickerer Dichtungen eventuell auch das Kugelventil nicht mehr funzt (weil es nicht mehr dichtet) -> Vor der Montage des Deckels das Ventil etwas herausziehen.
Das nur zur Vorsicht ...
Viel Spaß beim Basteln!
Cheers
Cheers
- alex aus pisa
danke, motorang!
hatte hier oder im sr-forum schon etwas drüber gelesen.
eigentlich habe ich nie da am ventilchen rumgefummelt, und trotzdem hatte ich nie dies xx-absacken, wobei das deckel schon mehrmals runter war.
habe ne originale dichtung drauf die noch gut im schuss ist, trotzdem will ich jetzt doch mal den ventil die paar mm rauspopeln...
nur möchte ich ihm nicht wehtun, isser stabil genug? mitn schraubenzieher worsichtig hebeln? oder geht er mir flöten?
denn die kedoaner nur wegen son dingens zu aktivieren, da habe ich jetzt kein bock, die lakritze erst gestern geschluckt...
ciao
alex
ciao
alex
Das frag besser mal wen ders schon gemacht hat. mein Ventilchen ist noch original drinnen und funktioniert ...
Versuch macht kluch.
Cheers
Cheers
- alex aus pisa
Moin Alex,
wenn es sich gar nicht bewegen will, kannst du den kleinen Gummidichtring, nach dem Rausnehmen des Ölfilters, durch die kleinen Schlitze im Ölfiltergehäuse mit einem dünnen Schraubendreher o.ä. vorsichtig drücken.
Am Besten das Rückschlagventil ganz rausnehmen und nur leicht eingedrückt wieder einsetzen. Bei der Montage des Deckels drückt es sich dann von alleine in die Endposition.
Gruß Frank
Gruß Frank
- atisgrub
Unterlagsscheibe
Hi Alex!
Die Scheiben die ich rumliegen habe, passen leider nicht. Puh, in der Garage ist es aber kalt. Jetzt wirds mal Zeit, dass "o sole mio" wieder mal kräftig rauskommt.
Andy
Andy
- alex aus pisa
