ich habe ein problem bei bergbesteigungen über 2000m höhe.meine
1u6 hat keine leistung mehr und kann nur noch in einem kleinen dreh-
zahlbereich gefahren werden.die luft ist zu dünn. was gibts für abhilfen?
leistungsverlust bei bergfahrt
gerdi
Re: leistungsverlust bei bergfahrt
Hallo im Forum!ich habe ein problem bei bergbesteigungen über 2000m höhe.meine
Grundsätzlich wahrscheinlich, wie oben bemerkt, ein Gemischproblem.
Kann auch sein dass du einen unpassenden Luftfilter hast. Ist das noch das originale Fellteil (könnte verfilzt sein, zu viel Öl drauf, selten gereinigt), oder ein Tauschteil (K&N, ...)?
Sonst alles original, oder was geändert? Offene Version? Auspuffanlage? Zündung richtig eingestellt?
Cheers
gerdi
leistugsverlust
danke für die tipps.ich habe wohl einen kn trockenluftfilter eingebaut,
jedoch ist sonst noch einiges verändert worden. motor ist auf 540ccm
aufgebohrt ,nockenwelle mit anderen steuerzeiten usw.
die kiste läuft aber auf normalhöhe astrein, deswegen werde ich es
in höhenlagen doch mit gemischveränderung (wie vorgeschlagen)
versuchen.
versuchen.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
