welche schraubengröße steigung? gewindeschneiden?
knut
Beitragvon knut » Mo Jan 24, 2005 1:25
hallo ihr,
leider hab ich meine xt nicht am wohnort und kann das deshalb nicht selber auf die schnelle checken.
also: welche M / länge / steigung haben die schrauben der oberen motor-bzw. der zylinderkopfbefestigung am rahmen und die der tankbefestigung vorne am rahmen.
so ein voll... :evil: :evil: :evil: hat ( wohl wegen massivem gewichtsvorteil) aluschrauben verwendet. die waren dann auch noch zu lang und er hat er sie bis zum anschlag so angeknallt das die köpfe abgerissen sind... :evil: :twisted: :evil:
hat irgendemand tips zum ausbohren bzw. neuschneiden der gewinde.
es gibt ja wie in der bucht recherchiert schon spezielle schraubenausbohrsätze etc.
oder doch einfach nur und besser : gut freibohren und nachschneiden? :idea: ?
gruß und dank, knut :)
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 24, 2005 7:20
Hi Knut,
wenn Du die Schrauben meinst, die die Bleche rechts und links vom Kopf festhalten, das sind AFAIK normale M8er, Tankbefestigung M6. Und Du kannst froh sein, dass es Alu- und keine VA-Schrauben sind, die Du ausbohren musst. Bei Alu in Stahl sollte das relativ einfach sein: Kleines Loch in den Schraubenstumpf bohren und mit einem passenden Schraubenausdreher rausholen.
Neuschneiden sollte eigentlich nicht notwendig sein, da der Stahl etwas härter ist als das Alu, falls eine neue Schraube nicht reingeht kannst Du ja immer noch mit dem Gewindeschneider einmal nachschneiden.
Viel Erfolg, Fabi
knut
Beitragvon knut » Mo Jan 24, 2005 22:04
vielen dank fabi
knut
zottel
Beitragvon zottel » Di Jan 25, 2005 10:22
Viel Erfolg, Fabi
Und für kleine Loch nimmst Du linksschneidende Bohrer. Zu 90% kommt der Schraubenrest dann schon beim Bohren raus.
Jawoll, es gibt linksschneidende Bohrer. Wenn euer Werkzeugfritze die nicht kennt, es gibt noch andere Werkzeugfritzen.
Und wenn ihr keinen passenden Werkzeugfritzen findet kommt nach Nordheim. Da gibt es auf jeden Fall einen.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 25, 2005 20:06
Kannst ja auch ein konische Linksgewinde nehmen.
Die sind ja genau für diesen zweck gedacht !
Aber auch hier gilt: nicht die überteurerten vom Baumarkt, sondern die für 82 cent von Fachhändler.
Gruß.
jeanjean
sven
Beitragvon sven » Mi Jan 26, 2005 17:28
Jaja, der war er wieder, der böse Vorbesitzer... :D :D :D
zottel
Beitragvon zottel » Do Jan 27, 2005 7:40
Diese netten Glasharten Linksausdreher kann man dann immer noch verwenden und abbrechen.
